Conductivité thermique de l'air
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invitee79295c1
    J'ai cherché à monter une petite expérience pédagogique pour mettre en évidence l'effet thermique isolant d'une lame d'air. Mais les résultats obtenus me laissent perplexe.
    Voici une rapide description du montage :
    - une source chaude, constituée d'une ampoule à incandescence de 15 W, placée dans une boîte cubique isolée sur 5 côtés ;
    - un échantillon isolant, placé au-dessus de la source chaude ;
    - une autre boîte isolée, placée au-dessus de l'isolant testé, dans laquelle je mesure périodiquement l'élévation de température.
    J'ai comparé deux échantillons tests, constitués de deux cartons (pleins) de 3 mm d'épaisseur, séparés par une lame d'air de respectivement 6 et 25 mm.
    L'air étant nettement plus isolant que la carton plein, j'attendais un écart de température significatif entre les deux échantillons.
    À ma surprise, l'écart n'est que de 10% ( au bout de 20 minutes, ∆T = 16 °C, pour le premier, contre 14,3 °C pour le second).
    Quelqu'un peut-il me dire où est l'erreur ?
    arrial
    Re : Conductivité thermique de l'air
    Le transfert thermique se fait par
    ♦ conduction,
    ♦ convection,
    ♦ rayonnement.
    Avec une lame d'air assez mince, on élimine la convection.
    Pas le rayonnement, surtout s'il y a incandescence ‼
    Il faut donc utiliser du chauffage basse température …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitee79295c1
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    C'est à creuser. Quel genre de source basse température ?
    Pour éviter/limiter ce phénomène j'ai placé un écran au-dessus de l'ampoule, afin d'obtenir une température émettrice plus basse et plus uniforme. Est-ce suffisant ?
    arrial
    Moi, j'utiliserais une résistance à ailettes immergé dans l'eau, et je régulerais la température de l'eau [ou une masse thermique quelconque] en jouant sur la puissance de chauffe.
    Bien sûr, il faudrait attendre le régime stationnaire avant de faire les relevés.
    Mais cela permettrait de voir l'évolution de la résistance thermique avec la température de la lame d'air, et voir quand cela cesse d'être un transfert conductif.
    invitee79295c1
    Merci Arrial pour ton retour aussi rapide.
    C'est une idée intéressante pour une seconde manip, sur la convection… en fonction de paramètres géométriques. Mais cela dépasse mon sujet actuel.
    Pour revenir sur le rayonnement, je me suis focalisé sur le rayonnement direct de la source chaude (ampoule), en négligeant peut-être le rayonnement indirect.
    Pour améliorer l'isolation thermique de mon mini-banc d'essais, j'ai recouvert la paroi interne d'un revêtement aluminé… Il se pêut donc que ces fuites latérales perturbent les conditions de tests.
    Bien sûr, il faudrait attendre le régime stationnaire avant de faire les relevés..
    Je voudrais éviter une trop grande inertie thermique.
    Je souhaite que l'essai puisse être répété à volonté (pour l'aspect ludique), d'une part, et m'affranchir de l'état thermique du banc (effets de bords et reproductibilité des conditions d'essai).
    J'écarterais donc la masse thermique (au moins dans un premier temps), pour envisager de faire un montage avec une résistance à ailettes…
    Où trouver ça ? En boutique de bricolage ? Chez un électricien ?
    Pour une puissance de 15 W, sous 230 V, cela me donne (si mes souvenirs sont bons) une résistance d'environ 3,5 kohm…
    arrial
    …pour une seconde manip, sur la convection… en fonction de paramètres géométriques. Mais cela dépasse mon sujet actuel.
    Non : il s'agit d'explorer les limites de validité du modèle conductif.
    Non seulement ça, mais soumis à rayonnement, un écran rayonne à son tour en IR.
    Je songeais à utiliser un calorimètre de bas de gamme : les déperditions sont faibles, et la capacité calorifique également. L'enveloppe intérieure et celle extérieure sont séparées par une lame d'air. Des variantes peuvent être fabriquées, permettant de comparer une lame verticale ou horizontale …
    Chez les marchands de composants électronique ou des spécialistes comme Vulcanic
    Le 230 V est à éviter du fait de sa dangerosité, même avec un rototransformateur. Une alimentation stabilisée basse tension serait préférable.
    … il est clair que tu vas avoir des surprises : faire des manipulations thermiques sur l'air, c'est toujours compliqué …
    invitee79295c1
    N'est-ce pas le cas de tout corps ? Y compris le nôtre vis à vis des murs ou des fenêtres…
    Je ne vois pas l'inconvénient (si ce n'est le défaut de maîtrise des rayonnements parasites dus aux parois réfléchissantes). Mais peut-être y en a-t-il un...
    L'avantage est sa faible inertie et la facilité de mise en oeuvre. Il suffit d'un simple interrupteur.
    Mon système (comme il se présente actuellement) n'est pas plus dangereux qu'une lampe de chevet.
    J'en ai une (12 V). Que je peux utiliser dans le cadre d'un banc d'étude.
    Mais j'aimerais éviter d'avoir trop de matériel à déménager dans le cadre d'une manip ludique. L'objectif initial n'était pas de faire une thèse…
    Mais peut-être suis-je naïf d'espérer pouvoir faire simple ?
    arrial
    Ç'est clair : s'il y a transfert par rayonnement, on ne mesure plus une résistance de conduction, mais une résistance mixte.
    Pour éviter ça, les calorimètres de haut de gamme utilisent des surface chromées [miroir]; de l'adhésif en alu. lisse non plastifié peut arranger ça …
    Il est souvent très compliqué de faire simple …
    invitee79295c1
    [I]
    Je suis tout à fait d'accord. Mais, a priori l'échange par rayonnement sera le même entre les parois des deux échantillons tests… La différence devrait mettre l'influence de la conduction en évidence.
    Enfin, c'était là l'idée de départ.
    Si j'en crois mes résultats, les transferts par conduction seraient marginaux…
    invite2313209787891133
    Le probleme de cette approche est qu'il y a une résistance thermique dans la boite qui peut être assez variable.
    Pour réaliser une maquette pédagogique il est préférable de chauffer directement une plaque; J'en avais justement réalisé une avec une résistance bobinée de ce type: http://www.conrad.fr/resistance_bobi...4_49134_841461
    On la fixe sur une plaque d'aluminium ou de cuivre, et ainsi on a un flux connu et homogène.
    invitee79295c1
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Pour réaliser une maquette pédagogique il est préférable de chauffer directement une plaque...
    J'avais écarté cette solution a priori, par doute de la qualité et de la constance du contact des différents échantillons d'isolants à tester avec la surface d'une plaque chauffante.
    J'ai eu des surprises lors de superpositions de deux échantillons qui avaient pris du gauche lors de leur stockage…
    En outre je m'interroge sur la connaissance du flux traversant des échantillons de résistance thermiques différentes. Quid de la face opposée de la plaque chauffante ? Son flux ne va-t-il pas augmenter par compensation ?
    Ou alors, il faut disposer deux échantillons identiques, de part et d'autre de la plaque chauffante.
    Ai-je tord ?
    J'ai un échantillon de référence que je teste régulièrement pour caler mes mesures. J'ai une variation de ± 10% à 3 sigma (dont une parti est due à la qualité perfectible des thermocouples). Il y a mieux, mais ce n'est déjà pas si mal pour une manip de vulgarisation.
    Mais si je peux faire mieux sans faire une usine à gaz, ça m'intéresse.
    invitee79295c1
    J'ai peur que cela ne soit effectivement pas dans les possibilités de mon montage actuel. C'est en cela que je parlais d'une seconde manip…
    Mais ça m'intéresse de la tenter. Pourrais-tu expliciter le protocole ?
    Comment situer cette limite ? La convection n'opère-t-elle pas de façon continûment croissante ?
    La meilleure façon de s'affranchir de la convection ne serait-elle pas de stratifier la lame d'air en plaçant l'échantillon en-dessous de la source chaude... Du coup pourrais-je comparer les résultats obtenus avec les précédents (identité des flux thermiques) ?
    sitalgo
    B'soir,
    Citation Envoyé par Afira Voir le message
    Ya pas d'erreur. Le principe de la lame d'air est de supprimer la convection et de diminuer fortement le flux par la mauvaise conduction des gaz. Il ne reste essentiellement que le rayonnement qui est indépendant de la distance entre les paroi (hors effet de bord).
    Mais la convection apparaît peutizapeuti avec l'augmentation de la distance entre les parois. En passant de 6 à 25 mm ya pas besoin de chercher d'où ça vient. Pour autant que je me souvienne, la convection dans les fenêtres à double vitrage devient pénalisante à partir de 15 ou 20 mm.
    Maintenant que le carton (parce qu'il est opaque) soit chauffé par rayonnement ou autre n'a aucune importance, pour la lame d'air ce qui compte est la température de la face en contact. Mais il vaut mieux que la température soit uniforme sur la surface pour d'éventuels phénomènes de convection qui seraient favorisés dans les fortes épaisseurs d'air.
    Mais il est aussi intéressant de comparer avec du film très mince (dont la résistance thermique est très faible) la différence entre une lame d'air de 6mm, deux lames de 6 mm et une de 12 mm. Si le film est transparent, pas de chauffage par rayonnement.
    arrial
    Il est clair que, comme je l'ai déjà signalé, si on veut mesurer de la conduction et non du rayonnement, les surfaces doivent être en alu. poli (émissivité très faible) …
    sitalgo
    Sur ce plan, c'est effectivement un meilleur choix que le carton qui en outre ajoute une résistance thermique qui augmente la durée de l'expérience.
    invitee79295c1
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'soir,
    C'est cette raison d'uniformité qui m'a conduit à disposé un écran diffuseur au-dessus de l'ampoule (source chaude).
    La lame d'air étant horizontale et non verticale comme pour les double-vitrages, je supposais que la convection serait peu importante. Et que le gain de résistance conductive de l'air serait supérieur à l'effet de convection…
    Je me suis peut-être montré optimiste sur ce coup là.
    J'avais une seconde hypothèse à vérifier, qui expliquerait mon problème. Alors que la plupart des sources accessibles sur la toile indiquent une conductivité de l'air entre 0,024 et 0,026 W/m/K, j'étais tombé sur un document universitaire dont les abaques donnaient une conductivité pratiquement 10 fois plus faible…
    Il est clair qu'il me faut reprendre l'expérience différemment pour tirer les choses au clair.
    Les films transparents me gênent pour deux raisons :
    1- la mesure peut être faussée par absorption du rayonnement IR (directement émis par la source ou par réflexion sur les parois) par la sonde elle-même ;
    2- la réflexion sur les parois risquent de fausser l'expérience (effet de rétro-éclairage IR).
    Est-ce que je fais un cinéma ?
    Y a-t-il un moyen simple d'éviter ces risques ?
    J'avais les idées embrouillées et n'avais pas saisi le message.
    Après une nuit de réflexion, voici ce que je me propose de faire :
    - côté échantillons :
    - aluminer les faces internes de mes parois en carton
    - construire 3 échantillons 12 mm ; 6 mm et 6+6 mm (avec film transparent intermédiaire, comme suggéré par sitalgo)
    - côté essais :
    - faire les essais dans les mêmes conditions que précédemment
    - puis en plaçant la source au-dessus des échantillons, afin d'obtenir une stratification thermique au sein des lames d'air (ce qui devrait interdire toute convection… à l'homogénéité des températures près)
    Avez-vous des suggestions ?
    Je vous tiens au courant des résultats. Donnez-moi jusqu'à la fin du mois (je suis en déplacement).
    sitalgo
    Rapidement parce j'ai du lait sur le feu.
    Je ne préconise pas du transparent, au contraire, un polyane noir serait mieux (ou une feuille alu), il ne faut pas que du rayonnement traverse le film.
    On peut faire la boîte du dessous rectangulaire (en proj horiz) de façon à décaler la source de chaleur avec une séparation cache-rayonnement direct. La cavité sous l'isolant étant donc alimenté en air chaud par circulation. On peut alors mesurer la température en-dessous ET au-dessus de l'isolant (parce que si la température du local change, ça se retrouvera dans la temp de la boîte haute).
    invitee79295c1
    Rien ne va plus…
    Comme promis, avec un peu de retard (j'avais oublié le pont de l'Ascension), je vous livre les résultats des derniers essais.
    Pour cela, j'ai réalisé trois nouveaux échantillons à double paroi, avec respectivement une lame d'aire de 6 mm ; 12 mm et 6 + 6 mm (séparation par un film).
    J'ai remplacé le carton fort par des plaques de PVC expansé (dont on se sert pour les fonds d'encadrement) auquel j'ai collé un film aluminé (couverture de survie) sur la face interne, afin de limiter les échanges par rayonnement. Enfin, le film séparateur du dernier échantillon a été emprunté à un sac poubelle en polyéthylène noir.
    Je me suis livré à des essais comparatifs avec l'échantillon témoin habituel, constitué d'une plaque de polystyrène extrudé de 30 mm d'épaisseur, suivant deux configurations principales.
    La première série d'essai a été réalisée dans les mêmes conditions que précédemment (pour une comparaison directe à mes résultats antérieurs), soit une ampoule de 15 W, comme source chaude, au-dessus de laquelle est placé un écran diffuseur. L'échantillon est posé au-dessus, et sépare la "chambre chaude" de la "chambre de mesure". Le tout formant une boîte fermée par des parois en matériaux isolants. J'ai pris comme base de comparaison, le niveau d'élévation de la température dans la chambre passive (ou chambre de mesure) entre la 10° et la 20° minute, afin de m'affranchir des problèmes d'inerties thermiques.
    Dans ces conditions, j'obtiens des résultats très proches les uns des autres. En particulier, les résultats des échantillons Dp6 et Dp12 sont très voisins et se confondent avec le niveau de d'incertitude des mesures. Les résultats bruts donnent, respectivement, un taux d'échauffement de 1,16 et 1,14 Kelvin / minute. Et rapporté aux résultats obtenus sur l'échantillon témoin, j'obtiens un facteur de conduction thermique de 1,41 et 1,48 (avec une dispersion des mesures de l'ordre de 4%).
    L'échantillon avec séparation des lames d'air par un film opaque s'avère sensiblement meilleur, avec un taux d'échauffement de 1 K/mn, et un facteur de conductivité thermique de 1,27, soit un gain d'environ 12% par rapport aux deux précédents.
    Dans la seconde série d'essais, j'ai voulu m'affranchir des problèmes de convection en inversant les chambres "chaude" et de "mesure". Toutefois, en retournant le banc d'essai, il m'a fallu renoncer à l'écran de diffusion intermédiaire entre la source chaude et l'échantillon.
    Dans cette configuration les résultats, tout en étant très proches les uns des autres, ne correspondent pas à ce que j'attendais.
    Soit, dans l'ordre Dp6 ; Dp12 ; Dp6+6, on a un taux d'échauffement de 1,07 ; 1,17 et 1,21 K/mn, et un facteur de conductivité thermique par rapport à l'échantillon témoin de 1,09 ; 1,10 et 1,12.
    En première conclusion, si il semble possible de voir la manifestation d'un effet de convection dans la première série d'essais, cette observation est à relativiser par l'impossibilité de mettre en évidence l'influence de la conductivité de l'air.
    Discussion sur la conductivité de l'air.
    On peut estimer en première approximation que la conductivité des échantillon à double-paroi proche de celle du polystyrène extrudé de l'échantillon témoin.
    La résistance thermique devrait alors être sensiblement proportionnelle à l'épaisseur globale des échantillons (10 mm pour le Dp6 et 16 mm pour les Dp12 et Dp6+6).
    Alors que cette logique prévoirait un facteur de conductivité d'environ 3 pour le Dp6, il n'est que de 1,4. Peu différent de celui obtenu pour le Dp12, alors que la logique le positionnerait autour de 2.
    Le constat est pire concernant l'échantillon Dp6+6, ou l'ensemble des résultats de la seconde série d'essais dont la performance thermique semble quasi forfaitaire (indépendant de l'épaisseur de l'échantillon).
    Je n'y vois qu'une alternative : je me suis complètement fourvoyé dans la conception de ma manip (banc, mesures, raisonnement), ou bien la conductivité de l'air est négligeable devant le rayonnement...
    Bref, je me perds en conjectures. J'ai besoin de prendre du recul, mais c'est difficile tant la question m'obsède. J'ai besoin de vos éclairages.
    sitalgo
    Ne mets ni carton ni PVC expansé dont la résistance thermique n'est pas négligeable. Ca oblige à les éliminer par le calcul donc une approximation de plus. Mets uniquement des films, alu de préférence parce qu'ils ont une résistance plus faible qu'en plastique.
    Je pense aussi puisque c'est ce que disais :
    Quant au résultat de la manipulation inversée, je ne vois pas.
    Je propose un autre essai.
    La séparation basse sert de plaque chauffante pour le haut, peu importe sa nature du moment qu'elle a une inertie faible (pour réduire le temps de la manip).
    On fait une première mesure avec rien au-dessus, cad avec rayonnement de la plaque vers le haut. Le local du haut doit être de faible hauteur (convection).
    Puis on fait une deuxième mesure avec en plus une plaque (très) mince transparente au IR de façon à avoir à peu près le même rayonnement, la différence étant l'effet de la lame d'air.
    invitee79295c1
    Les plaques avaient l'avantage d'être simples à faire et à manipuler. Mais je vais essayer.
    L'inertie thermique des plaques ne me gênaient pas trop (peut-être à tord). C'est la même pour les trois échantillons. Les différences étant dues aux variations des lames d'air, il n'est pas nécessaire de les éliminer par le calcul. Mais comme ma manip n'a rien donné, je suis prêt à tout revoir.
    J'ai peur de ne pas bien voir la manip.
    Dans mes essais, la paroi "chaude" de l'échantillon sert des séparateur et de plaque chauffante (son inertie est non nulle, mais relativement faible au regard de celle de l'échantillon témoin), tandis que la paroi "froide" me sert de support au thermocouple.
    L'enceinte m'assure qu'aucun courant d'air ou source de rayonnement parasite ne vient fausser la nature des échanges thermiques.
    invite640fdc35
    peut-on savoir où est placé le thermomètre?
    sitalgo
    La manip qui tue serait de pouvoir comparer une lame vide (zéro atm) avec une lame d'air. Ca poserait un problème de contraintes mécaniques et il faudrait réduire les dimensions de l'appareil mais les effets de bords seraient moins négligeables. On aurait alors l'incidence de la conductivité de l'air avec un rayonnement inchangé en pratique.
    Comme on ne peut pas empêcher le rayonnement entre les plaques (la plaque réceptrice recevant la chaleur à la fois par rayonnement et conduction), il faut trouver un système où il n'a pas ou peu d'influence. C'est pour ça que je propose une 2ème plaque transparente au IR (très bas) pour qu'elle ne soit pas chauffée par rayonnement. La température se mesurant sur cette plaque, il ne faut pas que la sonde soit chauffée par rayonnement aussi (astuce à trouver), de même il vaut mieux avoir un grand volume haut avec une inertie ajoutée qu'un petit qui se réchaufferait plus vite, interférant ainsi sur les mesures.
    Il faudrait aussi, si tu as le matériel, mesurer la température en bas. Si moins de chaleur passe en haut elle chauffe donc davantage le bas. Le gradient de température s'en trouve augmenté et les écarts que tu trouves aussi.
    invitee79295c1
    Re bonjour,
    Désolé, j'ai eu des difficultés pour me connecter.
    En attendant que je construise de nouveaux échantillons à très faible inertie thermique, je souhaiterais vérifier la validité de mon raisonnement.
    Mes échantillons séparent une chambre chaude (ampoule de 15 W) d'une chambre passive où je mesure l'élévation de température en fonction du temps. Celle-ci est inversement proportionnelle à l'efficacité isolante de l'échantillon.
    Comme je n'ai pas la prétention de faire une mesure en bon et due forme de la résistance thermique de mes échantillons, j'opère par comparaison avec un échantillon témoin (j'ai donc deux bancs fonctionnant en parallèle).
    J'utilise une plaque de polystyrène extrudé de 30 mm d'épaisseur comme témoin. Soit une résistance thermique d'environ 0,86, avec laquelle j'obtiens une élévation de température de 0,87 K/mn ± 0,05 (à 1 sigma).
    Le flux thermique (l'inverse de la résistance thermique) au sein de la lame d'air est dû à la conduction, à la convection (que j'espère négligeable) et au rayonnement.
    La conduction est inversement proportionnelle à l'épaisseur de la la lame d'air : 4 W m-2 K-1, pour la lame d'air de 6 mm ; 2 W m-2 K-1, pour la lame d'air double (2 x 6 mm).
    Le flux de rayonnement a pour expression : ØR # 4 e s Tm3 , où Tm est la température moyenne de la lame d'air (voisine de 300 K). Pour un corps noir (e = 1) ce flux serait de 6 W m-2 K-1(pas beaucoup plus que la conduction), mais beaucoup moins pour entre les surface aluminées dont l'émissivité est de l'ordre de 0,15 (voire 0,1).
    Le flux global au sein de la lame d'air est donc de 4,9 W m-2 K-1, pour la lame simple, et de 2,9 W m-2 K-1, pour la lame double. Ou respectivement, exprimé en terme de résistance thermiques, R6 = 0,20 W-1 m2 K et R12 = 0,34 W-1 m2 K.
    Résistances thermiques auxquelles il convient d'ajouter celle des parois de l'échantillon.
    L'épaisseur des parois en PVC soufflé est de 2 mm, tandis que j'estime la conductivité thermique (proportionnelle à la densité) à 0,08. Ce qui donne une résistance thermique des parois : Rp ≈ 0,05.
    Au final les résistances thermiques des échantillons à double paroi peuvent estimées à : Rdp6 = 0,25 W-1 m2 K ; Rdp12 = 0,39 W-1 m2 K . Très inférieures à celle de l'échantillon témoin, respectivement d'un facteur 3,4 et 2,2.
    Or, les essais ne corroborent pas ces estimations. Les rapports ne sont que de 1,4 et 1,25... Bien inférieurs à ceux attendus.
    Notons que s'il y avait le vide, la résistance thermique des échantillons serait constante (somme de la résistance des parois et de l'inverse du du flux de rayonnement entre celles-ci). Soit environ Rdp6 = 0,05 + 1/(6 * 0,15) = 1,16 W-1 m2 K.
    Soit 1,4 fois celle de l'échantillon témoin. Troublant, non ?
    Si les prochains essais confirment cela, devrais-je en conclure que la conductivité de l'air (calme) est très inférieure aux valeurs usuellement indiquées (lambda = 0,024 à 0,027 W m-1 K-1) ?
    Citation Envoyé par coconet Voir le message
    Le thermocouple est placé au milieu de la paroi froide de l'échantillon, et maintenu en place avec un adhésif transparent.
    Bon wee-end.
    invite640fdc35
    je suppose que vous connaissez le diagramme dont voici l'adresse http://www.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/im...bd/149f02f.gif
    sitalgo
    Reb'soir,
    Le rayonnement de la lame d'air n'est pas orienté, il va chauffer les 2 films (et les bords) de la même façon. En outre cette énergie est prise sur l'énergie fournie, le rayonnement intercepté serait allé sur l'autre plaque qui aurait rayonné sur ses deux faces aussi. A mon avis ça joue autant qu'une crotte de mouche sur une bouse de vache.
    D'où sors-tu la formule en T3 ?
    Je ne vois pas où tu as mis le rayonnement des plaques, qui est normalement le principal vecteur d'énergie.
    invitee79295c1
    Reb'soir,
    Je me suis peut-être mal exprimé. Je parlais du rayonnement des plaques... en négligeant l'interaction avec la lame d'air comprise entre les plaques (comme évoqué si poétiquement).
    C'est un développement limité de la formule en (T14 - T24), qui devient alors équivalente à 4 ∆T Tm3. Et comme je m'intéresse au flux réduit, le terme en ∆T disparaît.
    Ceci est valable à la condition que ∆T << Tm. Ce qui est le cas ici.
    invitee79295c1
    Le problème est que je me trouve avec une résistance thermique plus grande que ce que j'attends. Certes elle est moins bonne que celle de mon échantillon témoin, mais à peine…
    invite640fdc35
    ce schéma issu du même article peut vous aider a répondre a votre question initiale. on y voit bien ,dans la première partie, que la transmission de chaleur par conduction est modeste par rapport a la transmission par rayonnement et convection.( la situation concernant votre première expérience étant la première colonne du premier groupe; chaleur passant du bas vers le haut)http://www.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/im...bd/149f01f.gif
    invitee79295c1
    Je suis d'accord. Il n'empêche que que la conduction seule (sans rayonnement, ni convection) me donnerait une résistance thermique de ma lame d'aire de R6 = 0,006 m / 0,026 W m-1 K-1 = 0,23 K m2 W-1, soit 3,5 moins que celle de mon échantillon témoin.
    Or, les résultats obtenus montrent un écart faible (seulement de 1,4)
    La prise en compte de la convection et du rayonnement ne fait qu'augmenter mon interrogation… Comme si le coefficient de conductivité thermique de 0,026 était surévalué, et incluait une part de convection et de rayonnement.
    Je m'étais interrogé à la vue d'une abaque (que je n'arrive pas à retrouver) montrant une conductivité de l'air beaucoup plus faible, qui correspondrait à mes essais.
    invite640fdc35
    ne faut-il pas tenir compte d'une résistance due aux parois coté extérieur (coté lampe et coté sonde)? (résistances thermiques d'échanges superficiels)
  1. Conductivité thermique de l'air / Pression
    Par invite5f69dfbf dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2012, 00h35
  2. La conductivité de l'air
    Par invite97d4d848 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2012, 07h50
  3. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
  4. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 18h19
  5. Conductivité thermique
    Par invite6ed1beb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2007, 09h32
