Echantillonnage
Echantillonnage
    invited3e84e77
    Echantillonnage
    Voilà mon problème :
    On a un signal numérique échantillonné à 2 kHz. Le calcul de la transformée de Fourier de ce signal indique une raie à 400Hz.
    Comment retrouver la fréquence du signal sachant que celle-ci est comprise entre 1 kHz et 2 kHz ?
    Merci !
    phuphus
    Re : Echantillonnage
    Bonjour germ78,
    le repliement de spectre fait apparaître une raie à f - Fn.
    - f : fréquence de ton signal
    - Fn : fréquence de Nyquist = Fech / 2
    Donc à priori ton signal est à 1 600Hz...
    invited3e84e77
    Merci de ta réponse mais si je comprends bien f vaut Fn + 400 Hz soit 1400 Hz non ?
    phuphus
    Oups ! Ch'tite erreur dans ma formule...
    La raie apparaît à Fech - f
    Fech - f = 400
    f = Fech - 400
    f = 1 600Hz
    En fait, le spectre est symétrique par rapport à la fréquence de Nyquist. Donc :
    - du 1100 Hz sera vu à 900 Hz
    - du 1200 Hz sera vu à 800 Hz
    - du 1300 Hz sera vu à 700 Hz
    - etc.
  1. échantillonnage
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2011, 19h12
  2. [Biologie Cellulaire] échantillonnage
    Par invitedf752bc7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2011, 16h04
  3. Echantillonnage
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2010, 10h12
  4. Echantillonnage
    Par invitee63d8d03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 15h32
  5. Echantillonnage !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2007, 09h35
