Force gravitationelle
    invite0bdb8665
    Mon prof m'a donné la question suivante à faire mais je bloque. Le sujet est le suivant : A quelle distance de la Terre doit se trouver un objet pour que la force d'attraction soit égale entre l'objet et la Terre et l'objet et le Soleil.
    Je ne sais absolument pas comment proceder.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une petite piste de recherche ?
    mc222
    Re : Force gravitationelle
    salut, il faut partir de l'expression de la force gravitiationnelle selon Newton:
    Avec:
    : force entre 1 et 2
    : constante de gravitation universelle
    : masse de l'objet 1
    :masse de l'objet 2
    :distance entre les centre de gravité de 1et 2.
    Si tu veux que ton objet soit en équilibre entre le soleil et la Terre, il faut que ces deux forces se compensent.
    Le tout est de bien poser le problème en notant d'une lettre chacun des paramêtre.
    Une fois l'égalité posée, le problème se résoud par lui même.
    Bonne chance,
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Il te faut donner l'expression de la force gravitationnelle exercée par le Soleil de masse MS) sur l'objet de masse m situé à une distance d du Soleil.
    Ensuite, il te faut l'expression de la force gravitationnelle exercée par la Terre (de masse MT) sur ce même objet qui se situe donc à une distance dTS-d de la Terre.
    Enfin, tu utilises le fait que ces quantités sont égales.
    Si tout vas bien, tu aboutis à une équation du second degré en d.
    Mathématiquement, il y a deux solutions mais une seule est physiquement possible.
    A toi de jouer
    Duke.
    EDIT : Grillé...
  1. Problème d'exercice sur la force gravitationelle
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 20h30
  2. Relation entre une charge et la force gravitationelle G ?
    Par invite63cd4f66 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 19h29
  3. Onde gravitationelle
    Par invite3d418f70 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 12h54
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 22/07/2005, 18h12
  5. La force gravitationelle
    Par invite118bd558 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2005, 15h26
