Travail des forces de pression
    invitefe5c9de5
    Bonjour a tous,
    Je ne comprends pas pourquoi on a (delta minuscule)W=-Pext.dV.
    J'ai revu plusieurs fois la demo, mais je ne comprends pas pourquoi on fait apparaitre le signe moins au début, quand on pose: la force qu'exerce le piston (par exemple) sur la partie mobile s'écrit:
    Vecteur(f).vecteur(n)=-Pext.dS
    Pourquoi les vecteurs f et n seraient de sens opposés?
    arrial
    Re : Travail des forces de pression
    Si le volume du système diminue sous l'action de la pression extérieur, le système gagne du travail, et W doit donc être positif. Comme dV est négatif …
    [aucun vecteur n'est requis]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite578a92be
    Salut !
    représente ici le travail reçu par ton système de l'extérieur (gaz à la pression ), donc le travail de la force est orientée selon si est le vecteur normal sortant de ton système. Avec cette convention, le déplacement élémentaire du piston s'écrit avec si le volume à l'intérieur du cylindre (le contenant de ton système) s'agrandit. Et alors la variation de volume est donnée par
    En gros, dans cette démo on choisit le comme étant celui qui dirige la force de pression exercée par le gaz intérieur (celui dans le cyclindre, constituant le système étudié). On aurait pu choisir une autre convention, peu importe. Notons que dans le cas contraire, , ce qui justifie le sens de choisi.
    Pour expliquer ça, rien de tel qu'un petit schéma où on représente la situation. A noter enfin : la démo peut se faire sans cylindre et sans piston à condition de bien définir la frontière (mobile) du gaz (ou fluide quelconque d'ailleurs) étudié.
    Nicolas
    invitefe5c9de5
    Merci iluvatar.
    J'avais oublie que vect(n) devait toujours être "sortant" du système.
  1. thermodynamique-travail des forces de pression
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 19h52
  2. travail des forces de pression
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 10h58
  3. travail des forces de pression-demonstration bernoulli
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2008, 17h19
  4. travail des forces de pression-demonstration bernouilli
    Dernier message: 23/04/2008, 22h34
  5. Travail des forces
    Par invite15978ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2006, 20h14
