Optique-Lentilles convergentes
    invite10bb9a86
    Question Optique-Lentilles convergentes
    Je cherche à réaliser un système optique permettant de projeter une image en temps réel sur un écran. J'ai déjà réalisé une simulation de ce montage, mais je ne parviens pas à trouver les lentilles qu'il me faut.
    Quelqu'un saurait-il où acheter des lentilles à bord mince de diamètre ⌀ 200 mm et de vergence 5 dioptries pour l'une (f=200 mm) et 11 dioptries pour l'autre (f=9,0909... mm).
    Merci de votre réponse.
    invite6dffde4c
    Re : Optique-Lentilles convergentes
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez.
    Une lentille de 200 mm de diamètre et de 200 mm de focale a une aperture de F = 1.
    Ça ne se fabrique simplement pas.
    Et pour le 11 dioptries ça fait F = 0,55. Ce n'est même pas de la science fiction.
    Je pense que serez obligé de revoir votre projet.
    En fait, si vous nous racontiez ce que vous voulez faire?
    Au revoir.
    invite10bb9a86
    A
    Merci de votre réponse rapide.
    Voici un schéma sommaire du montage.
    XXXXX
    Il y a 8 mètres des points origine à la lentille de gauche.
    Le problème est que avec des lentilles plus petites la luminosité baisserai trop (je pense) et je n'ai pas d'éclairage puissant (A peine un petit spot).
    L'objectif final est de faire un pseudo-téléviseur à utiliser dans le cadre d'une activité scoute.
    Je ne suis pas un expert en optique et je ne vois donc pas de solution efficace. Peut-être avec un autre type de lentille, mais je ne les ai pas encore vues en cours (1°S).
    Merci d'avance de votre réponse.
    Dernière modification par obi76 ; 05/06/2011 à 21h23.
    invite6dffde4c
    Je n'ai pas compris ce que vous voulez projeter sur l'écran.
    En tout cas, la solution avec des lentilles n'est pas viable. Même (si on pouvait), celle avec des miroirs convergents, ne donne assez de qualité optique pour projeter des images avec des apertures trop grandes.
    Et je ne vous parle pas du prix. Ça couterait, au bas mot, quelques milliers d'euros.
    Au revoir.
    invite10bb9a86
    Je souhaite projeter des personnes afin de créer une sorte de télévision humaine.
    Malheureusement, si cela n'est pas possible avec des lentilles, je ne vois plus comment faire.
    Auriez-vous une idée de génie me permettant de réaliser ce projet ?
    invite6dffde4c
    Si j'avais des idées géniales je serais riche.
    Un projet comme ça n'est réalisable que si le côté écran est beaucoup plus sombre que le côté sujet. Par exemple les personnes en plein soleil et l'écran dans une pièce noire. Précisément, parce que seule une petite partie de la lumière diffusée par les sujets arrive sur la lentille et l'écran.
    Au revoir.
    invite1c0eeca8
    bjr
    APERTURE ?
    première fois que j'entends parler de ça
    c'est quoi au juste et comment on le ou la calcul ?
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ai utilisé un anglicisme.
    Le mot français est OUVERTURE.
    invite10bb9a86
    J'ai déjà réussi a faire des projections de ce genre avec une luminosité suffisante sur l'écran dans des conditions de lumières peu avantageuses (lumière du jour par temps nuageux, objet dehors, écran sous un toit avec une baie vitrée devant), ce qui me laisse penser que l'image serait suffisamment visible. Et en dernier recours, je pourrai l'utiliser en plein jour avec une "pièce" noire.
    Auriez vous des idées pour mener ce projet à terme ?
    invite6dffde4c
    Re.
    A quoi ça sert?
    Quel est l'objet d'un tel dispositif actuellement, alors que l'on dispose des moyens techniques pour le faire mieux et moins cher.
    invite10bb9a86
    Quels moyens ? Le problème est que les conditions particulières liées au scoutisme éliminent la plupart des appareils modernes... En camp, ni prise ni toit solide et étanche !
    Des optiques de ce type, mais utilisant plusieurs lentilles équipaient les vieux projo à CRT, environ 125mm de diamètre et 200mm de long pour les projecteurs Vidikron du siècle dernier.
    invite10bb9a86
    Merci de l'idée, qui semble être une solution possible.
    Ce genre de système permet-il d'atteindre de tels résultats ? Je ne connais pas le fonctionnement d'un projecteur, je suis donc incapable d'imaginer le résultat...
    De plus, peut-on s'en procurer ? Et à quel prix ?
  1. Optique: Lentilles Convergentes & Miroir Plan
    Par invite734e09c7 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/12/2014, 13h13
  2. Optique système à 2 lentilles convergentes
    Par invite5984b5db dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2012, 09h59
  3. Optique : système à 2 lentilles convergentes
    Dernier message: 11/03/2011, 18h12
  4. Optique géometrique et lentilles minces convergentes.
    Par invitedb2255b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2009, 18h58
  5. optique:lentilles convergentes
    Par invited32097b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2008, 19h49
