Calcul humidité relative air comprimé
    invite93054f17
    Bonjour tout l'monde
    J'ai une petite question sur la qualité de l'air comprimé
    On me demande de mesurer l'humidité relative à la sortie d'une centrale de production d'air comprimé.
    Pour cela je dispose d' un capteur de température de point de rosée (en moyenne 1°C), et d'un capteur de pression (en moyenne 6,5 bar).
    Je recherche la formule (si elle existe) qui me permettrait de calculer cette HR%
    J'ai déjà fais pas mal de recherche sur internet mais je n'ai pas trouvé sinon des pages qui font le calcul.
    Moi, je recherche la formule pour l'intégrer sans un programme de GTC.
    S'il le faut, je pourrai ajouté un capteur de température de l'air comp.
    Gilles
    invitea3eb043e
    Re : Calcul humidité relative air comprimé
    La grandeur essentielle est la pression de vapeur saturante en fonction de la température. Par exemple :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pressio...peur_saturante
    Exemple : à 0°C, la pression saturante est 6.1 mbar donc à cette température pour cette pression partielle, il y a condensation. Cela correspond à une quantité d'air par litre calculable par les formules du gaz parfait (en gros).
    A 40°C, la pression saturante est 73.8 mbar donc si le point de rosée est 0°C, l'humidité relative sera 6.1/73.8 soit 8.3% environ.
    La pression de l'air ne joue aucun rôle.
    invite93054f17
    Merci Jeanpaul
    Donc si j'ai bien compris:
    Pour une température de l'air comprimé de 20°C, Psat(T) =23.4°
    Si je mesure une température de point de rosée de 0°C
    J'aurai HR=6.1/23.4=26%
    A n'importe quelle pression
    Ca me parait bien simple !!
    Gilles
    invite2313209787891133
    En effet c'est un petit peu plus compliqué, la pression entre bien sur en compte. Je dois avoir un diagramme à ce sujet quelque part; je vais essayer de te le retrouver.
    J'ai parlé un peu vite, je n'avais pas pris la peine de vraiment lire l'intervention de JeanPaul; effectivement si on prend en compte la pression partielle de l'eau dans le cas considéré la pression n'a pas d'influence (à moins que je comprenne mal l'explication; ce qui est certain c'est qu'avec une pression partielle identique il n'y a pas la même HR à 1 ou 10 bar).
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 07/06/2011 à 21h57.
    invitea3eb043e
    Faut quand même faire attention à un point : si on comprime de l'air à 1 bar et 5% d'humidité relative, et qu'on va à 10 bars à la même température, la pression partielle d'eau sera multipliée par 10 et l'humidité sera 50%.
  1. Solution saline et Humidité relative
    Par invitef9f7774b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2010, 11h57
  2. humidité relative de l'air
    Par invite6ce4291e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 07h23
  3. Humidité relative et température
    Par invited2480c29 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 19h19
  4. Humidité relative et sel ?
    Par invite6658bd17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2007, 16h31
  5. multimetre et humidité relative
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2003, 19h09
