Quelqu'un peut-il me dire s'il est possible d'utiliser un haut parleur de voiture de 4 ohms dans un salon en y ajoutant une résistance de 4 ohms...? pour ne pas les griller... est-ce faisable ? Merci de votre réponse.
Bonjour et bienvenu au forum.
Pour le griller ou non, il faut regarder la puissance que le haut-parleur peut dissiper et celle que votre ampli peut fournir et sur quelle résistance.
Puis calculer les résistances à ajouter en série et en parallèle pour que l'ampli voir la bonne résistance (celle pour laquelle il est conçu) et que le haut-parleur n'en reçoive pas trop.
Au revoir.
Bonjour et merci pour la réponse...Bonjour et bienvenu au forum.
Au revoir.
Bon je n'y connais pas grand chose..
alors voilà, mon ampli est un Yamaha AX-300 de 180 W. mes haut-parleurs sont des Focal 100 CA de voiture. Donc des 4 ohms. Dont voici les caractéristiques: Woofer 100 mm Bobine 25 mm Moteur 70 mm Tweeter à dôme inversé en aluminium Filtre intégré (4,7 kHz) 6 dB/octave Puissance max. : 80 W - Puissance nom. : 40 W Sensibilité (2,8 V/1 m) : 89 dB
Réponse en fréquence : 90 Hz - 20 kHz.
Dans une enceinte bois de ma composition (type bass-reflex) le résultat est excellent avec une mini chaine, mais dès que je branche mes enceintes sur le Yamaha celui-ci se met en sécurité au delà d'un certain niveau de son (50%), même en ayant ajouté des résistances de 4 ohms sur les haut-parleurs... Pourquoi ? L'ampli est-il trop puissant ? Y a-t-il un moyen de le "brider" ? Merci encore !
Je ne suis pas "branché" audio.
Êtes-vous sur des 180 W?
Dans ce site on donne: 30W sur 8 Ohms.
Avez-vous la notice de l'ampli? Que dit-elle?
Au revoir.
Sympa de répondre aussi vite ! Merci encore !
La notice donne en effet minimum rms sortie: 30w, par canal, sous 8 ohms. et puissance dynamique: 8/4 ohms: 55w/75w... elle donne aussi: DIN standard power output per channel 4 ohms: 40w... cela veut-il dire que je peux utiliser mes haut-parleurs sans les résistances additionnelles de 4 ohms...?
Une précision : le fait de ne brancher qu'un haut-parleur peut-il poser problème à l'ampli ?
Merci encore ! Très sympa !
Re.
Oui. Il est prévu pour fonctionner aussi avec 4 ohms (c'est habituel).
Je pense que tous les amplis actuels sont capables de fonctionner avec un ou les deux HP débranchés.
Parfait.
mais cela ne me dit pas pourquoi mon ampli se met en sécurité quand je dépasse 50% de puissance...
Re.
À distance, il est impossible de faire un diagnostique.
