Résistance
Résistance
    invite0289a6ac
    Résistance
    Bonjour, j'ai cet exercice :
    Application :
    Un voltmètre mesure la tension aux bornes d'un conducteur ohmique U = 8,2V quand l'intensité I= 1.2mA le traverse. Calculer la résistance R de ce conducteur. Déterminer la valeur de l'intensité quand la tension devient U=12V. Trouver la tension aux bornes de ce même conducteur ohmique lorsque l'intensité qui le traverse est de 8,0 mA
    Pour la première question, je fais ça :
    U= RI
    RI = U
    R = U/R
    R = 8,12/0,0012
    R = 6766 Ohm
    Je trouve ce résultat qui me semble improbable.
    Pouvez vous m'aider pour cette première question
    doul11
    Re : Résistance
    Citation Envoyé par Brasiil Voir le message
    pourquoi ? (le résultat est juste)
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite6dffde4c
    Re : Résistance
    Le résultat est correct.
    Continuez.
    Au revoir.
    invite0289a6ac
    Re : Résistance
    C'est possible, une telle résistance ?
    doul11
    Re : Résistance
    oui, sans problème, c'est même une valeur banale.
    les valeurs les plus courantes vont de 1 ohm a plusieurs million d'ohm.
    Re : Résistance
    Application :
    U= RI
    RI = U
    R = U/R
    R = 8,12/0,0012
    R = 6766 Ohm
    Bjr à toi,
    Tu vois bien que t'as tout de meme trouver comment :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...esistance.html
    "....Je ne connais pas la façon de calculer R lorsqu'on connait U et I .."
    invite6dffde4c
    Re : Résistance
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Re.
    Oui. Parfaitement. Ce ne sont que des valeurs courantes (j'insiste).
    Pour des applications spéciales on trouve des résistances qui font des millièmes ou dixmillièmes d'ohm, et des résistances qui font des milliards ou dizaines ou centaines de milliards d'ohms (il ne faut pas mettre les pattes dessus sur ces dernières car on diminue leur résistance). Évidement, les prix de ces résistances est bien plus élevé que les quelques centimes d'euro qui coûtent les résistances courantes.
    curieuxdenature
    Re : Résistance
    En valeur normalisée, la plus proche valeur est de 6.8K, c'est tout à fait ordinaire. C'est une résistance fabriquée avec une tolérance qui part de la norme E6 ce qui explique le résultat 8.2/1.2 = 6.8333.... = 6800 ohms.
    pour mémoire les résistances de ces séries sont des multiples de:
    10 15 22 33 47 68, de l'ohm au mégohm.
    invite0289a6ac
    Re : Résistance
    Merci de votre aide à tous
    invite0289a6ac
    Re : Résistance
    U= RI
    RI = U
    R = U/R
    R = 8,12/0,0012
    R = 6766,67 Ohm
    U = RI
    RI = U
    I = U/R
    I = 12/6766,67
    I = 0,002 A
    U = RI
    U = 6766,67 x 0,008
    U= 54 ,13 V
    Est ce que tout est bon ?
    invite6dffde4c
    Re : Résistance
    Re.
    Oui. C'est presque bon.
    Sauf que quand vous écrivez:
    I = 12/6766,67
    I = 0,002 A
    Vous êtes en train de remplacer le résultat correct: 1,77 mA par 2 mA.
    Ce qui compte dans une valeur ce ne sont pas le nombre de décimales, mais le nombre de chiffres significatifs.
    invite0289a6ac
    Re : Résistance
    Merci beaucoup
  1. résistance
    Par invite94e6f8d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2010, 21h36
  2. resistance
    Par invite872a2934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 10h49
  3. résistance
    Par invite9b3f90ce dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2009, 18h46
  4. Resistance.....
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 16h04
  5. resistance
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 08h43
