intérêt de corriger le facteur de puissance
    invite4021e8ad
    ma question concerne le facteur de puissance.
    On modélise un moteur par une résistance R et une inductance L alimentés par un GBF. On constate en général qu'il existe un facteur de puissance cos(phi) correspondant à un déphasage entre U et I
    On peut corriger ce facteur de puissance et le rapprocher de 1 en mettant en parallèle une capacité C.
    Voici ma question:
    quel est l'intérêt de l'opération?
    Dans un corrigé d'un exercice il est écrit que pour la même puissance au moteur le courant dans la ligne d'alimentation est plus faible.
    Mais ce point est faux puisque s'ajoute le courant qui traverse la branche avec la capacité
    alors c'est quoi que je ne comprends pas bien là dedans?
    harmoniciste
    Re : intérêt de corriger le facteur de puissance
    Bonjour. Tu ajoutes bien un courant. Mais il est en opposition de phase avec le courant dans l'inductance. Donc en réalité tu le soustrais.
    invite6dffde4c
    Oui, vous ajoutez le courant dans la branche de la capacité qui fait quelques cm et vous diminuez le courant dans les lignes de l'ERDF qui font plusieurs centaines de kilomètres.
    Ceci-dit, pour un particulier il n'y a aucun intérêt de compenser la phase. De toute façon, qu'il la corrige ou pas, il la paye dans le prix du kWh.
    La correction peut être intéressante chez les industriels qui ont un compteur qui mesure la puissance réactive.
    Au revoir.
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    En industrie on essaie de plus en plus de compenser au plus pres des consommations, cela fait des economies non negligeables. Bien que le courant soit dephasé, il voit quand même la resistance ohmique des cables, sur des grosses puissances cela represente des euros (pas mal d'euros)
    de plus, le plus important l'energie reactive est facturée même si elle ne produit rien d'autre que de la chaleur dans les cables.
    fred
    invitefa15af9f
    bonjour;
    Si on rajoute des condensateurs; et ces derniers compensent l'énergie réactives, et il reste un excès dans ce cas le retour d'énergie sera vers les stations. Est ce que ça va poser un problème???
    merci d'avance
    Citation Envoyé par Amethyste Voir le message
    Bsr à toi,
    Si on ne te fais pas payer, ça n'a aucun intérét !
    Mais ERDF DOIT fournir du courant supplémentaire et là ils sont pas du tout d'accord si tu en "consommes" trop (industriel)
    Donc ERDF te pénalise si tu ne fais RIEN (industrie e GROS consommateurs)
    Ce n'est QUE cela !
    En général on mets des CONDENSATEURS parce que la plus part du temps il faut compenser de la "self" (moteurs).
    Mais un condo est tout aussi REACTIF et génére aussi du cos phi qu'ilfaut compenser par de la ...."self"...!
    Une installation indutrielle essaiera de compenser la "self" par des appareillages " capacitifs".Me semble avoir lu que les éclairages type néon (capacitif) permettait de compenser une partie d'un cos phi "selfique".
    invitee0b658bd
    généralement on évite, il y a aussi le risque en compensant trop de faire localement des circuits resonnants (c'est pas bon du tout)
    si on fait un grand circuit resonnant avec les cables erdf, tu risques d'avoir rapidement un coup de fil pas content du gestionnaire de reseau
    fred
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    bonjour;
    merci d'avance
    Non. Il ne reste rien. Et ça ne retourne nulle part.
    Ça ne fait que mettre en phase le courant que l'on tire du réseau avec la tension.
    Au revoir.
  1. facteur de puissance
    Par invite00d91434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 22h17
  2. facteur de puissance
    Par invite89acf925 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2010, 17h42
  3. Facteur de puissance
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2008, 15h59
  4. facteur de puissance
    Par invitea473f14e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 16h54
  5. Facteur de puissance
    Par invite1cf20503 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2007, 16h16
