direction de propagation
    invite7ff7840e
    j'ai du mal à saisir comment déterminer si une onde se dirige vers les x positifs ou négatifs, sachant son équation...
    je sais que la théorie dit que
    Elle ira vers les X croissants (+x) si : f(x,t) = f(x - vt)
    Elle ira vers les X décroissants (-x) si : f(x,t) = f(x + vt)
    mais n'arrive pas à l'appliquer à ces exemples:
    1) f(x, t) = 2(x - vt)²
    2) f(x, t) = k(sin (kx - wt))^3
    3) f(x, t) = k[sin(kx -wt) + cos(kx +wt)]
    4) f(x, t) = cos(t - x/v) *((t - x/v))
    Merci beaucoup
    invite6dffde4c
    Re : direction de propagation
    Ces exercices sont des exercices de matheux, pas des exercices de physique. Seul un matheux peut imaginer des exemples aussi absurdes et surtout utiliser le terme de phase qui diminue avec le temps.
    Vous avez la règle est elle est immédiate pour tous les exemples sauf le 3. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas pouvoir appliquer la règle que vous avez énoncée.
    Pour le 3 vous avez en réalité la somme de deux ondes: une qui va dans le sens des '-x' et l'autre dans le sens de '+x'.
    Au revoir.
    invite64686f3d
    Je comprends que tu aies cette difficulté, j'avais le même au début. Une astuce pour "lire" le sens de propagation d'une onde dans son équation.
    Mettons que tu aies une onde de la forme .
    Concrètement, lorsque tu regardes une onde se propager à la surface de l'eau, ce que tu fais, c'est que tu fixes le maximum de l'onde et que tu regardes par où il va. Dans une onde de la forme que j'ai donnée, le maximum correspond à une phase nulle. Si tu regardes un instant plus tard où est le maximum, tu es en train de t'intéresser à l'endroit où la phase s'est annulée. Donc suivre le maximum (ou tout autre amplitude fixée), c'est suivre quelque chose qui a une phase constante.
    A partir du moment où tu as compris ça, tu regardes ton équation. La phase est . Si le temps augmente, la phase aussi. Pour qu'elle reste constante, vu le signe moins devant x, il faut aussi que x augmente. Donc ton onde va vers les x croissants.
    Je ne sais pas si j'ai été très clair mais bon.
    invite7ff7840e
    si, cela m'a bien aidé. merci donc et bonne journée
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/12/2009, 21h43
  2. probléme de direction
    Par invitef1af5c2e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/10/2009, 14h37
  3. Direction de propagation des OEM
    Par invitef3730c4d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 15h49
  4. Direction de propagation d'une onde plane
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 12h04
  5. Quels direction ?
    Par invite2e1fed8f dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/11/2007, 19h15
