Direction de propagation d'une onde plane
    invitec13ffb79
    Question Direction de propagation d'une onde plane
    En considérant une onde électromagnétique dans le vide dont l'expression en complexes du champ électrique est la suivante:
    Quelle est la direction de propagation de l'onde?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Direction de propagation d'une onde plane
    Les physiciens ont l'habitude d'écrire ce type d'équations sous la forme:
    Ou, si on ne veut pas utiliser la notation complexe:
    Ici le vecteur k est la direction de propagation que vous cherchez. Et le vecteur r est le vecteur qui va de l'origine des coordonnées à la position où on mesure le champ. C'est à dire le vecteur (x, y, z).
    Essayez d'écrire votre équation sous une de ces formes et vous trouverez le vecteur k.
    Au revoir.
    invitec13ffb79
    Merci pour votre réponse. Justement, sachant que ce type d'équation était généralement connu sous la forme que vous indiquez, j'ai essayé de mettre mon expression sous cette forme..en vain. Je ne vois pas trop comment manipuler l'équation pour y parvenir..
    invite6dffde4c
    Re.
    Écrivez que et que .
    Faites le produit scalaire et identifiez les composants avec la formule originale.
    Et surtout: faites un dessin.
    invitec13ffb79
    Ok, je vais réessayer. Par contre, quel est l'intérêt de faire un dessin ici?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par dj_titeuf Voir le message
    Re.
    De diminuer les risques de se planter avec les sinus et les cosinus.
    invitec13ffb79
    J'ai essayé une identification, mais je ne parviens à rien de bien beau..
    On a
    Soit donc
    Soit encore ..
    Qu'en pensez-vous?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par dj_titeuf;2024763...
    Soit donc [TEX
    k'x' + k'y' +k'z' - \omega' t = k cos(\alpha)y + k sin(\alpha) x - \omega t[/TEX]
    ...Qu'en pensez-vous?
    Re.
    Vous vous êtes trompé dans le produit scalaire. Si vous le faites correctement, vous pourrez identifier les termes.
    Ils sortent d'où, ces primes? (k'x'...)
    invitec13ffb79
    Pour les primes, je comptais dire , etc... à la fin. C'était juste pour différencier les deux expressions.
    Pour ce qui est du produit scalaire, je ne vois pas où est l'erreur..
    invite60be3959
    salut,
    le produit scalaire comme tu l'as écrit montre que tu supposes (à tord) que kx=ky=kz....
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ai été assez explicite, je crois.
    À moins que vous ne soyez fâché avec le produit scalaire. Regardez ici.
  1. Vitesse de propagation d'une onde
    Par invited33ce006 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 18h05
  2. Formulation mathématique d'une onde plane
    Par invite241161eb dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 22h44
  3. propagation d'une onde
    Par invite3379c935 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2007, 12h05
  4. QCM propagation d'une onde
    Par invited60016bc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2006, 15h16
  5. Onde sphérique - Onde plane (Propagation sonore)
    Par invite14ef6e78 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2006, 23h23
