Calcul de section d'un poteau
    invite55f1d8b9
    Exclamation Calcul de section d'un poteau
    j'ai un problème (certainement simple pour vous), que je n'arrive pas à résoudre. Pouvez-vous m'aider svp ?
    Voici le sujet :
    Un poteau vertical en bois lamellé-collé, de section carrée (de coté "a") et de hauteur 6 mètres, supporte une charge verticale de 500 KN. Il est articulé à ses deux extrémités.
    Quelle doit être la valeur minimale du coté "a" de sa section pour que ce poteau supporte cette charge sans flamber ?
    On donne : Omax=20Mpa et E=10000Mpa
    I=a^4/12
    i^2=I/a^2
    Oc=pi^2*E/λ^2
    λ=L/i
    J'ai un cours sur la théorie des structures, mais absolument rien ne fait référence aux calculs de section
    D'avance merci pour votre précieuse aide
    invitee0b658bd
    Re : Calcul de section d'un poteau
    ce n'est pas la section, mais son moment d'inertie qui va être important ici
    fred
    invite55f1d8b9
    pourtant le sujet de l'exercice que je fais pour réviser est comme ca mot pour mot
    invitef1c8f642
    vous avez unc charge de 50000daN(500KN) le poteau est biarticulé soit la longueur de flambement de 1xH soit 600cm,
    la charge critique d'euler est de Fc=3,1416²xExI/longueur de flambement² il faut rechercher I soit 50000x600²/3,1416²x100000=18238cm4
    votre section doit avoir une forme carrée soit I=a^4/12: (18238x12)^0,25=21,63cm on arrondi a 22cm soit section:484cm2 Inertie=19521,33cm4
    rayon de giration:6,35cm elancement=600/6,35=94,49,contrainte de compression simple 50000/484=103,31daN/cm²,il faut analyser le calcul au flambement selon la règlementation,la charge critique avec une section de bois de 22cm: 3,1416²x100000x19521,33/600²=53518daN
    geagea
    invitef1c8f642
    pour compléter le calcul,il faudrait retenir un coefficient de sécurité
    géagéa
  1. section poutre acier pour terrasse suspendu sans poteau
    Par inviteb9a3bb3f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/04/2011, 00h50
  2. calcul section d'un conduit à partir d'un débit
    Par invite3781c93c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2011, 15h30
  3. calcul section poteau beton
    Par invite62f440a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2009, 18h25
  4. Calcul de la section d'un armature
    Par invitef28c49d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2009, 11h41
  5. calcul incertitude section d'un fil
    Par inviteb3b51744 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 13h18
