Construction rampe chargement - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite20cf775f
    Re : Construction rampe chargement
    Merci de votre aide voici un schéma:Nom : CroquisPente.jpg
Affichages : 1350
Taille : 40,5 Ko
    Jaunin
    Bonjour, Noxious,
    Juste, une petite question, votre rampe sera recouverte de bois, de métal, d'alu, elles seront fixées au sol ?
    La longueur doit être de 3.5 [m] ou un peu plus longue selon la cote horizontal par rapport à l'angle.
    Jaunin__
    invite20cf775f
    Bonjour Jaunin,
    Elles seront recouvertes de bois (env. 27mm d'épaisseur genre bois de coffrage) et fixée au sol. La longeur doit etre de 3.5 [m].
    Jaunin
    Bonjour, Noxious,
    C'est vous qui allez les fabriquer ?
    Avez vous songé à les acheter déjà faite, éventuellement en alliage d'alu ?
    Jaunin__
    invite20cf775f
    Oui, je pensais les faire moi même, car celles que j'ai pu voir en alu. je les trouve un peu cher. Ceci dit, en les faisant moi même c'est peut être pas si avantageux que ça (je ne suis pas encore équipé au niveau des outils). Vous avez des adresses où je pourrais en trouver dans des prix qui vous semble correct?
    Jaunin
    Bonjour, Noxious,
    Savez-vous souder ?
    Avez vous regardé la discussion sur la rampe de chargement et suivi les liens qui sont dessus, vous devriez trouver des adresses.
    Je suis en train de faire quelques simulations, mais votre tube 40x40x1.5 [mm] est trop faible.
    Jaunin__
    invite20cf775f
    Bonjour Jaunin,
    J'en ai fait un p'tit peu il y a un certain temps déjà. Je vais regarder plus en détail la discussion ce soir. Merci bien.
    invite20cf775f
    J'ai un peu regarder les différents liens proposés dans les précédents post, j'ai fais quelques recherche aussi, pour le moment j'ai rien trouvé qui me convient parfaitement. Juste pour savoir, en doublant l'épaisseur 40x40x3[mm] pensez vous que soit suffisant.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Jaunin
    Bonjour, Noxious,
    J'ai fais une simulation avec du tube de40x40x3 [mm], c'est un peu mieux.
    Mais pourquoi ne reprenez vous pas l'exemple suivant avec un appui au centre qui viendrait se fixer dans le creux de votre pente et même se fixer aussi au sol.
    ça donnerait plus de rigidité à votre rampe.
    Je vais essayer, un peu plas tard, le principe avec vos dimensions et votre charge.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/at...elle-rampe.jpg
    invite20cf775f
    Bonjour Jaunin,
    En fait je pensais que je pouvais m'en passer, mais l'idée de l'appui au centre pour permettre de fixer la rampe me plait bien.
    Merci bien Jaunin.
    Nox.
  1. Rampe de chargement pour pelle 8 Tonnes
    Par invitedd071211 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2010, 23h03
  2. Emission m6 sur l'éco-construction : auto-construction et aides sont-elles compatibles ?
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2009, 21h55
  3. Generateur de rampe
    Par invitedb133e3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 08h04
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 04/05/2009, 18h16
  5. Mecanique: chargement Dynamique VS chargement Statique
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 23h28
