[Urgent] Pression dans un circuit hydraulique
    invitef34e8662
    Exclamation [Urgent] Pression dans un circuit hydraulique
    J'ai un petit problème, je suis actuellement en train de finaliser mon TIPE et je ne suis pas sur de moi...
    A savoir que j'étudie un circuit hydraulique travaillant à une pression nominale de 110bars et alimantant 144 vérins.
    Je dois calculer l'effort maximal développable par ces vérins, dois-je faire comme si j'avais 110bars sous chaque vérins oubien dois-je calculer la surface totale de l'ensemble des vérins ???
    De plus, je voudrais savoir comment je peux calculer une chute de pression dans ce système ??
    hydrochristian
    Re : [Urgent] Pression dans un circuit hydraulique
    la pression dans un liquide au repos est identique en tout point du circuit (horizontal).
    lorsque tes 144 vérins seront en butée (tous ensemble) la pression sera identique et la force totale sera la somme exercée par la totalité des vérins.
    lorsqu'ils se déplacent il faut tenir compte des pertes de charge dans le circuit de distribution.
    invitef34e8662
    merci beaucoup, en fait je crois que j'ai fait un amalgame entre pression et débit dans mon cours de mécaflu...
  1. coup de belier dans circuit hydraulique
    Par invited38cc56d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2009, 14h03
  2. [Thermique] Pression dans le circuit radiateurs
    Par invite03362ad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 19h20
  3. Pression differentielle dans un circuit d'eau
    Par BOB92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 01h08
  4. Echauffement huile dans circuit hydraulique
    Par invitee26bf625 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2006, 08h54
  5. Calcul de température dans un circuit hydraulique
    Par invited86a283a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2005, 20h17
