le "passé" en MQ
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
le "passé" en MQ
    invite73008d85
    le "passé" en MQ
    je me suis posé une question récemment à propos de la mécanique quantique : peut-on déterminer le passé d'un système à partir de son état actuel ?
    Je m'explique : à l'échelle macroscopique, si on considère par exemple des boules en mouvement sur un billard, en connaissant leur position et leur vitesse à un instant t, il est possible de "remonter dans le temps" par des équations pour savoir quelle était leur position et leur vitesse à un instant t0 inférieur à t. Il n'existe par conséquent qu'un seul passé possible pour ce système.
    Mais je voulais savoir ce qu'en disait la MQ. Si on considère un ensemble de particule, n'y a t-il qu'un seul passé pouvant conduire à la situation actuelle ou plusieurs solutions sont elles possibles ?
    Merci pour vos réponses,
    Amicalement,
    Epsilon
    invite0fa82544
    Re : le "passé" en MQ
    Citation Envoyé par Epsilon Eridani Voir le message
    Amicalement,
    Epsilon
    1) L'équation d'évolution (de Schrödinger) est du premier ordre en temps : une seule condition initiale suffit pour prédire l'évolution (en l'absence de toute mesure), c'est-à-dire obtenir à tout instant ultérieur .
    2) En conséquence, il y a un et un seul état dans le passé qui est l'ancêtre d'un état prescrit
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Armen92 Voir le message
    Comment la physique "valide" cet aspect en l'absence de toute notion de mesure ? C'est l'aspect prédictif/déductif du modèle théorique basé sur un formalisme mathématique ?
    Patrick
    invite0fa82544
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Patrick
    Je ne comprends pas le sens de votre question...
    invite231234
    àmha, je pense qu'il voulait dire qu'on a une indétermination sur l'état de la densité de probabilités avant mesure et que donc le passé est flou !
    invite0fa82544
    Citation Envoyé par arxiv Voir le message
    De plus en plus incompréhensible...
    invite231234
    Désolé mais la MQ est incompréhensible !
    invite231234
    Pour être plus clair, je cite :
    Grr...
    En phy q, on n'a pas de description détaillée de ce qui s'est passé dans le passé.
    Un résultat de mesure n'indique que ce qu'il indique, on ne sait rarement plus sur un cas particulier.
    On connaît, par inférence, les statistiques. La description du passé doit respecter ces statistiques, c'est à dire être vraisemblable par rapport à ces statistiques (c'est à dire pas nécessairement égale, mais raisonnablement proche). Mais cela ne donne aucune information sur chaque cas particulier.
    Dans l'expérience d'Aspect, les informations sont seulement l'instant des impacts sur les détecteurs. C'est tout.
    Tout le reste est obtenu par inférence en utilisant la connaissance sur la constitution du dispositif. Et la théorie !
    Comment veux-tu, sur la seule information de l'instant d'un impact déduire, quoi que ce soit en détails sur ce qui s'est passé pour cet impact là???
    Pour savoir d'où vient le message d'Amanuensis cliquer sur !
    invite8915d466
    Il faut comprendre qu'en général on ne connait pas l'état quantique d'un système, ou seulement partiellement. On ne connait que des observables, et on ne peut en mesurer qu'une partie. On ne peut donc mesurer qu'une partie de l'information sur le système, même par des mesures "non destructives" qui mesurent une partie pour en déduire des observables d'une autre partie (par exemple mesurer le spin d'une particule d'une paire corrélée détermine l'autre sans le perturber, alors que le premier sera en général détruit par la mesure). Sauf que ce qu'on détermine, c'est un état APRES la mesure et pas avant ! or la mesure n'obeit justement pas à l'équation de Schrödinger, donc on ne peut pas l'utiliser pour remonter le passé ...
    Deedee81
    Difficile mais pas incompréhensible. Suffit de la potasser
    invite6754323456711
    Elle portait sur l'a-priori de l'équation d'évolution (de Schrödinger).
    Patrick
    Deedee81
    L'équation de Schrödinger (et donc l'équation d'évolution qu'on peut en tirer) est sans doute une des équations qui a le plus été vérifiée par l'expérience, dans toutes les circonstances possibles et imaginables. Je ne crois pas qu'on puisse avoir le moindre doute sur sa validité (au moins dans un très large domaine).
    Si tu te demandes comment on tire l'équation d'évolution de l'équation de Schrödinger, c'est simple : c'est une équation différentielle du premier ordre (en le temps). Une seule condition initiale suffit donc.
    Matmat
    Il manque un argument ! Qu'une seule condition initiale suffise n'empêche pas qu'il peut y en avoir plusieurs possibles ... (1) n'implique pas (2)
    Deedee81
    Citation Envoyé par Matmat Voir le message
    Tu as raison. Il faut aussi préciser que l'équations est invariante sous renversement du temps..... ce qui ne va pas sans cause des problèmes avec la mesure puisque le postulat de réduction de la fonction d'onde est incompatible avec l'équation de Schrödinger. Enfin, bon, ça peut se résoudre mais on en revient toujours aux même aspects épineux de la MQ
    invite0fa82544
    Ce n'est pas la MQu qui est incompréhensible, ce sont les questions à son propos formulées dans un charabia qui n'a rien à voir avec le langage de la science !!!
    invite0fa82544
    Si, voir le théorème de Cauchy sur les EDP du premier ordre
    Matmat
    Je ne comprend pas le rapport ...
    une solution unique pour un condition initiale donnée ne garantit aucunement que seule cette condition initiale donnée puisse aboutir a cette solution unique, il peut y en avoir d'autre et le théorème de Cauchy ne l'empêche pas !
    Matmat
    D'accord
    invite0fa82544
    Si un même état pouvait provenir de deux conditions initiales distinctes, Cauchy se serait trompé.
    Avec pour conséquence que toute la Physique s'effondrerait (Mécanique, Mécanique statistique, Mécanique quantique, Electromagnétisme, Systèmes dynamiques, Théorie des champs, etc., etc.)
    Matmat
    Dans toutes les sciences citées et utilisant des EDP du 1er ordre, un état d'équilibre unique et bien identifié du système peut provenir d'une multitude de conditions initiales différentes .
    obi76
    Je ne suis pas convaincu. Si on a la précision que l'on veut sur le résultat et la dérivée du résultat, on n'a qu'une seule condition initiale.
    Physiquement c'est évidement impossible, la réponse à la question à la question est donc non, mais mathématiquement si.
    Deedee81
    Je ne sais pas pour le théorème de Cauchy, mais il existe bel et bien des systèmes du premier ordre tels que des conditions initiales différentes (à même instant, évidemment) peuvent conduire à des résultats identiques. C'est le cas de l'équation de Fourier.
    C'est clairement lié au fait que cette équation n'est pas invariante par renversement du temps.
    Il faut donc bien une condition supplémentaire (peut-être qu'elle est inclue dans le théorème de Cauchy ??? Ou qu'on ne considère dans les équations du premier ordre que celles strictement réversibles ???) mais ce n'est pas un problème. En dehors du problème de la mesure qui peut (selon l'interprétation) être irréversible (et là aussi plusieurs conditions initiales différentes peuvent conduire à un seul résultat), l'équation de Schrödinger est bien réversible.
    Donc, le résultat que tu donnais est bien valide. Inutile de s'arracher les cheveux.
    Deedee81
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Ca c'est un problème évidemment (et différent de ce problème de condition supplémentaire), mais ça ne change heureusement pas la réponse (d'Amen) à la question initiale de ce fil.
    invite0fa82544
    1) ... mais il existe bel et bien des systèmes du premier ordre tels que des conditions initiales différentes (à même instant, évidemment) peuvent conduire à des résultats identiques.
    2) C'est clairement lié au fait que cette équation n'est pas invariante par renversement du temps.
    1) Exemples ?
    2) En présence d'un champ magnétique, l'équation de Schrödinger ne l'est pas non plus
    invite0fa82544
    Oui, une fois prise la limite d'un temps infini. C'est tout le problème de l'oubli ou non des conditions initiales, et notamment des attracteurs étranges ou non.
    A temps fini, non.
    Autre exemple : si c'était le cas, le théorème de Liouville sur l'extension en phase serait faux. On aurait déjà dû s'en apercevoir, non ?
    Deedee81
    1) Exemples ?
    J'en ai donné deux dans le message auquel tu réponds (mais tu ne les as pas repris dans le quote )
    L'équation de Fourier pour la chaleur, elle est bien du premier ordre en le temps. Et des conditions initiales différentes peuvent conduire à des solutions identiques.
    Et la réduction de la fonction d'onde (mais ce dernier cas peut difficilement être qualifié du premier ordre !!!)
    Bonne remarque. Donc, la réversibilité est suffisante mais pas toujours nécessaire (étant entendu que dans ce cas aussi ta remarque du message 2 est valide).
    Hum..... J'ai bien du mal à voir quelles sont les conditions absolument nécessaires et suffisantes. Un mathématicien est demandé en salle physique, merci
    Mais de toute façon, je le répète, ta réponse dans le message 2 était tout à fait correcte. Alors je ne comprend pas trop ces ronds de jambe sur les conditions nécessaires et suffisantes
    P.S. désolé pour la faute de frappe, je voulais évidemment ecrire Armen et pas Amen Je préfère le préciser car cela aurait pu être mal pris.
    invite6754323456711
    Vérifiée par l'expérience implique d'associer le postula de la mesure qui entraine le problème de la mesure quantique non ?
    Patrick
    invite0fa82544
    1) J'en ai donné deux dans le message auquel tu réponds (mais tu ne les as pas repris dans le quote )
    2) Et la réduction de la fonction d'onde (mais ce dernier cas peut difficilement être qualifié du premier ordre !!!)
    3) Alors je ne comprend pas trop ces ronds de jambe sur les conditions nécessaires et suffisantes
    4) P.S. désolé pour la faute de frappe, je voulais évidemment ecrire Armen et pas Amen Je préfère le préciser car cela aurait pu être mal pris.
    1) Quand je parlais d'exemples, je voulais dire : j'aimerais que vous me fassiez un simple calcul avec l'équation de la chaleur (ou de la diffusion) montrant qu'un même état à un instant fini peut être obtenu à partir de deux conditions initiales distinctes.
    L'analyse de Fourier (en série ou intégrale) l'exclut (heureusement pour Cauchy), à des discontinuités non physiques près.
    2) La théorie de la décohérence vise à "expliquer" la réduction du paquet d'ondes. Tous les modèles proposés (et solubles) dans ce cadre reposent sur des équations du premier ordre (en temps), avatars élaborés de l'équation de Fokker - Planck.
    3) Moi non plus.
    4) Non, non, pas de souci, je ne l'ai pas mal pris, et pas seulement parce que j'en ai l'habitude...
    Deedee81
    Tout à fait. Ca ne simplifie pas les choses. Mais si à cause de ça l'équation de Schrödinger est fausse et "qu'on ne s'en rend pas compte" malgré les milliers d'expériences, alors, que le grand crique me croque.
    Ah, pardon.
    Ok, je regarde ça de plus près en mangeant.
    C'est une bonne idée car si d'aventure je me trompe, c'est le meilleur moyen de le voir
    EDIT : c'est faire le calcul qui est le meilleuir moyen, pas le faire en mangeant, évidemment
    C'est vrai. Mais si la décohérence est nécessaire, elle n'est malheureusement pas suffisante (mais on peut quand même s'en sortir, raison pour laquelle je considère ton explication dans le message 2 comme suffisante).
    Voir par exemple :
    Maximilian Schlosshauer, Decoherence, the Measurement Problem and Interpretations of Quantum Mechanics. ArXiv, quant-ph, 0312059.
    Ou ce que j'ai écrit dans :
    http://www.scribd.com/doc/50186881/C...ntique-Tome-VI
    http://www.scribd.com/doc/50186918/M...tique-Tome-VII
    3) Moi non plus.
    Ouf. Quand je l'ai vu, je me suis dit "mer.., il va croire que je fais de l'ironie".
    Dernière modification par JPL ; 29/06/2011 à 13h12. Motif: Correction de citations
    invite6754323456711
    Cela n'était pas ma question.
    Patrick
  1. [Brun] TV SONY"KV-29C3B" qui passe souvent de "nicam/stéréo à mono"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 14h16
  2. [Blanc] Passe de "lavage" à "fin" sur brandt p3530d
    Par invite7cbb80d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h22
