Mouvement rectiligne linéairement accéléré
    inviteb166e4ab
    Je suis dans l'impasse...
    Je souhaite calculer le volume de gaz Vol0 et la pression initiale P0que je dois appliquer à une bille dans un tube (couple bille/tube ajusté) pour qu'à la sortie de celui-ci elle est une vitesse Vsortie de 80m/s.
    Je souhaite également que lors que la bille sorte du tube, les efforts (moteurs) de pression soient nuls.
    Pour que tout cela soit plus clair j'ai attaché un petit schéma (voir pièce jointe).
    L'application du PFD (en négligeant les efforts de frottement) me conduit à :
    Accélération(t) = Effort de pression(x(t)) / masse bille
    Or mes efforts de pression dépendent de la position de la bille.
    Je ne sait pas comment intégrer mon Accélération(t) lors dans le membre de droite j'ai une fonction qui dépend de la Position(t)...
    Quelqu'un peut-il m'orienter sur la marche à suivre ???
    Merci.
    invite9e0be6e7
    Re : Mouvement rectiligne linéairement accéléré
    la pression devrait varier en 1/x (si le nombre de mol reste constant et en supposant la température constante), donc il "suffit" de calculer le travail fournir par la détente du gaz sur la longueur du canon, puis avec le théorème de l’énergie cinétique t'en déduis la vitesse en sortie de canon.
  1. Distinguer un mouvement constant d'un mouvement accéléré
    Par invite220d2b8a dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/02/2010, 18h48
  2. Mouvement rectiligne accéléré
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2008, 13h16
  3. Force d'inertie - mouvement rectiligne accelere
    Par invite21ac6bdf dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2008, 15h54
  4. mouvement rectiligne NON uniformement accéléré
    Par invitedca48a53 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 21h31
  5. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 22h14
