Pourquoi il faut que la fréquence du récepteur soie la même que celle de l’émetteur pour qu'il puisse recevoir l'onde
par exemple si on veux capter une station radio il faut mettre la bonne fréquence ou sa marche pas ????
Bjr à toi,
Un BONJOUR n'est pas inutile pour commençer une discussion!
De meme un éventuel Merci n'est pas à proscrire.
Si tu veux voir un objet (onde lumiére) vaut mieux que tu sois en façe de lui. Si tu regardes à coté tu auras certainement un probléme. Pour les ondes "radio" c'est pareil !!
premièrement je m’excuse d'avoir oublier les formalité la raison est que au moment ou je rédigeais le message je réfléchissais alors voila
ensuite je m'excuse mai votre réponse me laisse toujours confus je voudrai une réponse scientifique ou même un bon lien
Le domaine est vaste !! Il reunit aussi bien le domaine des antennes, le traitement du signal, la partie circuit (avec des mélangeurs etc...).
Difficile de faire une explication simple mais considere qu'au niveau des antennes, leur bande passante doit être la même que le signal qu'on veut détecté.
Au niveau circuit, il y a un composant important appelé mélangeur. Il sert à pouvoir "lire" le signal envoyé par l emetteur. L'emetteur module le signal avant de l envoyer donc le melangeur pemet de démoduler pour pouvoir lire. Il y a plusieurs type de démodulation (synchrone ou asynchrone). Il y a aussi d autres composants comme des filtres, des amplificateurs, des PLL etc...
Prends un cours de base de télécommunications pour comprendre tout ca. J'ai touvé ca vite fait.
Bon courage.
Il y a un tas d'ondes électromagnétiques autour de nous. Rien que dans gamme des ondes radio il y en a des dizaines de milliers d'émetteurs à des fréquences différentes et plus ou moins proches.
Si vous captez ces ondes et les démodulez, vous les entendrez toutes au même temps. Évidement les seules que vous entendrez vraiment ce sont les plus puissantes. Les plus faibles, provenant des émetteurs éloignés et/ou faibles seront couverts par les plus puissants.
Donc, pour choisir son émetteur, on filtre les ondes suivant leur fréquence, en laissant passer uniquement une fréquence et les fréquences autour, dans une "bande" plus ou moins étroite. Ainsi, le émetteurs plus puissants seront éliminés. Il faut une bande et non une fréquence car pour transmettre de l'information (paroles, musiques, données) il faut modifier l'émission (la fréquence ou l'amplitude) ce qui implique des fréquences plus ou moins proches de la fréquence "centrale" (la "porteuse").
Évidement, j'ai simplifié, et la réalité peut être un peu plus compliquée.
Au revoir.
Re.
Ce n'est pas nécessairement difficile. Au début de la radiodiffusion publique, avant l'électronique, on filtrait les ondes simplement avec un circuit "bouchon": une self (inductance) en parallèle ou en série avec un condensateur. On ajustait la fréquence en se branchant sur un point intermédiaire de l'a bobine.
Regardez cette image:
XXXXXXXX
dans ce site.
Dernière modification par obi76 ; 28/06/2011 à 15h03.
