Calcul et incertitude de la masse volumique d'un gaz humide
    invite71204ff7
    Je veux calculer la masse volumique d’un gaz humide et déterminer l’incertitude sur ce calcul.
    J’aimerai avoir vos avis sur mon calcul notamment sur la formule de l’incertitude sur la masse volumique.
    J’applique la loi des gaz parfaits sur le gaz sec et sur la vapeur d’eau :
    Je peux mesurer la température et les masses molaires sont 18 pour Meau et pour le gaz Mairsec=somme(Mcomposants du gaz * % du composant)
    Pour les pressions :
    - Je calcule Ppartielleeau grâce à la mesure de l’humidité relative. Et j’au la pression de vapeur saturante de l’eau dans l’air avec la formule de Rankine pour la température T mesurée.
    -Et Ppartielle de l’air sec est la différence entre la pression totale mesurée (tube de pitot) et la Pression partielle de l’eau calculée au dessus.
    J’ai essayé de différencier la formule sur la masse volumique pour obtenir l’incertitude mais je ne suis pas très sure du résultat…
    Qu’en pensez-vous ?
    Merci d’avance
    Dernière modification par obi76 ; 27/06/2011 à 12h03.
    obi76
    Re : Calcul et incertitude de la masse volumique d'un gaz humide
    le prochaine fois, merci de mettre vos images en pièce jointes, sinon je supprime.
    Pour la modération,
    invite71204ff7
    Si je les ai mises en lien c'était pour qu'elles puissent succeder aux explications et ainsi avoir un peu plus de lisibilité.
    Mais bon je vais essayer d'éditer le message pour qu'on puisse quand même comprendre quelque chose..
    obi76
    Dans ce cas, vous avez la fonction latex intégrée au forum.
    invitea3eb043e
    Dans un calcul d'incertitude, il faut bien mettre en évidence les grandeurs mesurées et leurs incertitudes.
    Ici, tu dois mesurer la température et l'humidité relative, non ?
    La température va influer sur la pression saturante donc la pression partielle, mais cela va dépendre de ta formule. Y a-t-il des incertitudes sur les coefficients de cette formule ? Probable que les incertitudes sur les masses molaires sont négligeables.
    Il te faut donc écrire explicitement la formule donnant la masse volumique en ne faisant apparaître comme variables incertaines que la température et l'humidité relative et plus la pression partielle d'eau.
    invite71204ff7
    Oui vous avez tout à fait raison j'aurai du commencer par identifier les variables.
    Donc je mesure Ptotale T et Hrelative
    J'ai donc transformé ma formule de la masse volumique (dans mon premier message : la première pièce jointe) en celle-ci : 1ère pièce jointe de ce message
    Et j’ai différencié : 2ème pièce jointe de ce message
    La différenciation est-elle bonne ? (Je ne sais pas bien comment il faut élever les termes au carré après avoir dérivé le logarithme…)
    invitea3eb043e
    Tu oublies que Psat est fonction de T, tu le traites comme une constante.
    Si T augmente, Psat augmente vite, on ne peut en faire abstraction.
    Autrement dit, Psat doit aussi se dériver par rapport à T.
    invite71204ff7
    Effectivement...
    J'ai remplacé Psat par la formule de Rankine Psat=9,87*106*exp(a-b/T) Pa
    Pièce jointe 1 : la formule de rho
    Pièce jointe 2 : différenciation (les carrés sont encore un peu hasardeux)
    C'est mieux ?
    invitea3eb043e
    Je ne vois pas bien ce delta², c'est quoi ?
    invite71204ff7
    delta(a) c'est l'incertitude absolue sur a, delta(a)/a représentant l'incertitude relative.
    Dans toutes les formules d'incertitudes que j'ai pu voir les termes sont élevés aux carrés après la différenciation logarithmique
    invite71204ff7
    Ah et je me suis trompée sur la formule de Rankine on passe des atm en Pa et pas l'inverse c'est donc
    Psat= 101325*exp(a-b/T)
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par era_z Voir le message
    Jamais entendu parler d'élévation au carré. Il suffit de différencier par rapport à l'humidité relative et à la température.
    Tu peux aussi différencier par rapport à la pression saturante qui elle-même se différencie par rapport à la température.
    invite71204ff7
    Il me semble que la loi de propagation des incertitudes pour des mesures non corrélées est : pièce jointe 1
    Je suis partie de cette formuele de rho : pièce jointe 2
    Ce qui donnerai en utilisant les dérivées partielles (et non le ln comme dans mon précédent message qui donnait un truc un peu foireux) : pièce jointes 3 et 4
    invitea3eb043e
    Oui, je vois, ça repose sur des probas mais, dans la pratique, on ne fait jamais ça, trop compliqué. Ca va déjà être très difficile d'estimer les incertitudes sur T et H.
    invite71204ff7
    Ah d'accord ^^
    En fait j'ai dejà du calculer l'incertitude sur T (le calcul était effectivement assez long...) pour determiner une autre incertitude composée. Donc ça c'est dejà fait.
    Et l'incertitude sur l'humidité je comptais prendre une composition des incertitudes du capteur d'humidité.
  1. Formule relation masse volumique température pression air humide
    Par invitea51c5277 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2012, 13h46
  2. Masse volumique air humide
    Par invitea51c5277 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2010, 17h31
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/07/2009, 14h25
  4. Calcul du débit-masse d'un gaz
    Par invitee5a55630 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 20h18
  5. Calcul masse volumique d'un mélange
    Par inviteb296ba28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 10h18
