Formule relation masse volumique température pression air humide
    invitea51c5277
    Je cherche une formule me permettant de trouver la masse volumique de l'air humide en fonction de la température et de la hauteur. La température et la hauteur seront les 2 paramètres renseignés par l'utilisateur.
    Je travaille sous excel (pour info, pour la formule)
    invite2313209787891133
    Re : Formule relation masse volumique température pression air humide
    De la hauteur de quoi ? De l'air humide à 100% d'hygrométrie ?
    invitebe08d051
    Je crois que vous voulez parler de l'altitude.
    En fait, ce n'est pas simple.
    Si la température est constante: avec .
    La température varie toutefois de manière importante suivant l'altitude, il faudra alors voir les formules du nivellement barométrique.
    Masse volumique de l'air
    Formules de nivellement barométrique
    invitea51c5277
    Bonjour et merci pour les réponses.
    Je cherche effectivement une formule me donnant la masse volumique en fonction de la température de l'air et de la pression, donc sa hauteur. La hauteur est comprise entre -50 m et 1000m par rapport au niveau de la mer. Je n'ai pas besoin d'une grande précision, c'est pour utiliser dans des feuilles de calculs pour de la ventilation.
    inviteacafd1d3
    J'ai un soucis avec un problème de physique, es ce que quelqu'un pourrait m'aider svp
    Un archéologue souhaire remonter à la surface une amphore découverte dans une épave à 100 m de profondeur. Il utilise un aprachute de levage de taille suffisante. L'amphore de volume 15 dm^3 a une masse de 25 kg.
    Quelle volume d'air dot co,tenir le réservoir du parachute pour remonter l'amphore?
    Données: masse volumique de l'eau de mer = 1O30 kg/m^3
    Masse volumique de l'air= 1.29 kg/m^3
    intensité de pesanteur= 10N/kg
  1. Masse volumique air humide
    Par invitea51c5277 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2010, 17h31
  2. Masse volumique de l'or à température de fusion
    Par inviteb971ee4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/08/2010, 19h22
  3. Réponses: 55
    Dernier message: 21/05/2010, 21h08
  4. relation pression debit air comprime
    Par inviteea581984 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 18h30
  5. pression cinétique et calcul de masse volumique
    Par invite7f989edb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 14h23
