Masse volumique de l'or à température de fusion
    inviteb971ee4a
    Bonjour, j'ai eu par hasard l'occasion de chercher des masses volumiques. Je souhaitais savoir s'il existe une relation permettant de connaître une masse volumique exacte en fonction de la température et de la pression, et de son état (solide, liquide, gaz). En effet, la densité de l'or solide à pression atmosphérique et température de 20°C (donc à l'état solide), n'est pas celle de l'or à l'état liquide, à 1065°C (soit sa température de fusion), enfermée dans une enceinte chauffée à cette température, donc à une pression d'environ 4.5 Patm.
    http://www.cookson-clal.com/pdf/fich...dification.pdf Dans cet article on trouve clairement la différence de densité existante entre l'état solide et liquide, mais j'aimerais bien savoir s'il existe une formule affectée d'un coefficient correspondant à chaque substance.
    Merci pour votre aide !
    invite2313209787891133
    Re : Masse volumique de l'or à température de fusion
    La pression n'a pas vraiment d'influence sur cette masse volumique (elle peut être considérée comme négligeable), sauf cas très particulier où, à très forte pression, le système cristalle différement.
    La température par contre produit une certaine dilatation, ce qui modifie cette masse volumique.
    Certains matériaux peuvent aussi changer de volume lorsque la fusion se produit; généralement il y a augmentation de volume, sauf quelques rares exceptions.
    Donc pour répondre à ta question il faut connaitre le coefficient de dilatation et le pourcentage d'augmentation de volume quand le changement d'état se produit.
  1. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 11h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h53
  4. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 13h31
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
