Capacité de 2 disques parallèles
    invitec24be066
    Je dois démontrer mathématiquement 2 formules permettant de trouver la capacité entre 2 disque parallèles.
    d=distance entre les disques
    r=rayon des disques
    e0=permittivité du vide
    Donc, la première équation est :
    Cm1 = e0*pi*r^2/d + r - (r^2 + d^2)^1/2
    La seconde:
    Cm2 = e0*pi*r^2/ d
    Je comprends bien qu'on trouve l'aire du disque et qu'on le multiplie par la permitivité du vide mais je comprend pas trop comment on peux passer de Cm1 à Cm2 et seulement diviser par d.
    invite6dffde4c
    Re : Capacité de 2 disques parallèles
    La deuxième formule est celle du condensateur plat. On néglige les effets de bord et on obtient ça.
    La première je ne la connais pas. Je pense que c'est une formule empirique approchée.
    Mais si vous supposez que d << r et faites le développement limitée de la racine vous trouverez le dénominateur approché par:
    d + ½ (d/r)²
    qui est au peut près égal à 'd'.
    Au revoir.
    phys4
    Citation Envoyé par leToucheur Voir le message
    r=rayon des disques
    La seconde:
    Cm2 = e0*pi*r^2/ d
    L'équation Cm1 n'est sans doute pas complète : il faut au moins que e0 soit en facteur pour que l'équation aux dimensions soit respectée.
    A part cela, l'expression complémentaire ressemble à une estimation de l'effet de bord.
    A suivre.
    invite6dffde4c
    L'équation est mal écrite (comme bien souvent). Je l'ai interprétée comme:
    Cm1 = e0*pi*r^2/(d + r - (r^2 + d^2)^1/2)
    Au revoir.
    invitec24be066
    En effet, j'avais oublié mes parenthèses.
    invitec24be066
    Je ne comprends pas comment arriver à d + ½ (d/r)²
    en faisant le développemnt de (r^2+d^2)^1/2
    Aussi, j'ai l'équation :
    Cm3 = e0*r*(pi*r/d + ln(16*pi*r/d) - 1)
    Je dois trouver jusqu'à quelle limite d peut-on utiliser l'équation tout en s'assurant d'un résultat positif.
    J'ai trouver que si d > 2730,24003 mm, le résultat de l'équation sera négatif ou lieu d'être de 0 pF.
    Mais je ne sais pas comment l'éxpliquer...
    invite6dffde4c
    Sortez 'r' en facteur de la racine et faites le DL de sqrt(1+x²) avec x² petit devant 1.
    Vous ne pouvez pas trouver une valeur numérique pour 'd'. Vous ne pouvez trouver de valeur que pour le rapport d/r (ou pour r/d).
    Au revoir.
    invitecd70cce2
    Salut , avais tu trouvé comment faire finalement ? Je dois faire le même exercice . ETS?
    Citation Envoyé par Gabriel053 Voir le message
    Bjr à toi, Juste comme ça..regarde la date de la demande!
  1. Tangentes parallèles
    Par invite030da1e9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2010, 21h27
  2. Méridiens et parallèles
    Par invitee9563338 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2009, 21h15
  3. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 16h25
  4. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
