Détermination d'une épaisseur de calorifuge en fonction des pertes thermiques
    invitea748750d
    Je fais face à un problème pour déterminer le diamètre de calorifuge d'un tube à partir de pertes thermiques fixées.
    Généralement, je fixe un diamètre d'isolant, calcule les pertes associées, puis vérifie que cela coïncide avec mes objectifs.
    Cette fois j'ai voulu, en partant des pertes maximums autorisées, calculer le diamètre correspondant:
    Je pars donc d'un U canalisation max, en W/(m²/K) tel que:
    1/U= ln(De/Dtube)/(2.Pi.Lambda) + 1/(h.De.pi) (ramené à un m de canalisation, en négligeant la résistance interne de convection et la résistance du tube)
    avec Dtube le diamètre extérieur du tube et De le diamètre extérieur de l'isolant
    Toute les données sont connues sauf De que je recherche.
    Au final je n'arrive pas à isoler De (les maths c'est loin ),
    Quelqu'un aurait peut être la solution?
    invite40ac7833
    Re : Détermination d'une épaisseur de calorifuge en fonction des pertes thermiques
    Pour commencer, je te conseille de passer l'équation sous la forme avec
    Ensuite tu peux résoudre l'équation par méthode numérique (dichotomie, Newton-Raphson)
    Sinon tu peux aussi essayer de rentrer l'équation sur le site wolfram alpha, il te donnes la solution analytique: https://www.wolframalpha.com/input/?...(h*x*pi)-1%2FU
    invitea748750d
    Merci pour ta réponse, et merci pour le lien que je ne connaissais pas.
    Étant donné que je cherchais à résoudre cette équation pour de nombreux tubes j'ai finalement utilisé le solveur d'Excel intégré dans une macro.
  1. Calcul épaisseur de calorifuge pour tuyau
    Par invite5a6491e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2022, 13h20
  2. Pertes thermiques
    Par invitea26bc3bb dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2014, 19h01
  3. Pertes thermiques linéiques vs pertes thermiques surfaciques?
    Par invitefe59bb70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2014, 19h40
  4. Pertes thermiques
    Par invited357d5ca dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2011, 21h49
  5. pertes thermiques
    Par invite84096122 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2010, 23h11
