calcul du debit d air
    invitef5a909d0
    Post calcul du debit d air
    j ai besoin d aide pour resoudre ce probleme
    une gaine de souflage de10cm reçoit de l air à 45°c pour l éjecter à 20°c avec un debit de pompe de 0,4m3/S
    suivant les conditions dutilisation on peut uttiliser en plus une resistance de 500w
    quel est le debit dair de cette gaine utilisée avec ou sans resistance electrique ?
    je sai que Q=A*v donc vitesse de la pompe est Q:A=1,273m/s
    aidé moi
    invite6dffde4c
    Re : calcul du debit d air
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je ne comprends pas l'énoncé.
    Si l'air entre à 45°, qu'est ce qui le refroidit pour qu'il sorte à 20°?
    Surement pas la résistance.
    Au revoir.
    invitef5a909d0
    merci pour votre aide
    au faite c est un exercice que je traite et j imagine que l air est refroidi par un evaporateur merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce cas, la seule chose dont on est sûr de la conservation est la masse (le débit massique pour être plus précis).
    Le débit massique se conserve. Comme la densité dépend de la température, il faut calculer le débit volumique en sortie.
    Plus (j'imagine), si on met en service la résistance, il faut calculer la nouvelle température de sortie et le nouveau débit volumique en sortie.
    invitef5a909d0
    je vai essayé merci
    invitef5a909d0
    je n arrive toujours pas
    invite6dffde4c
    Utilisez la loi des gaz parfaits aux deux températures. N'oubliez pas que le nombre de moles est relié directement à la masse: même masse, même nombre de moles.
    Au revoir.
    invitef5a909d0
    bonjour et merci du font de cœur
    sur hypothèse que l air entre a la pression atmosphérique :1.O13*10³
    P2=P1*T1/T2 _T1=45+273=318°K _ T2= 20+273=293 °K
    P2=1.013*10³*(318/293)=1099.43 Pa
    masse molaire de l air est:28.95g/mol donc R=8.3143/28.95=0.287J/g °K
    Je pense que le volume est 0.4m³
    PV= mRT _m=PV/RT
    m=1099.43*0.4 /0.287*293= 5.227 g
    si je sui en bonne voie j expert quel est la suite
    invitef5a909d0
    PV= mRT _m=PV/RT
    invite6dffde4c
    Vous vous êtes perdu dans les calculs.
    Je vous ai dit d'utiliser la loi des gaz parfaits aux deux températures:
    P1V1 = nRT1
    P2V2 = nRT2
    P1 est égal à P2 (la pression atmosphérique) et 'n' est le même dans les deux cas.
    V1 est le volume pompé pendent 1 s, à la température T1. Donc combien vaut le volume pompé à la température T2?
    Au revoir.
    invitef5a909d0
    bonjour et merci
    le volume pompé en T2 est: 0.4/(1+318/273)*(1+293/273)=0.38m³ donc le debit sans la resitance est de 0.38m³/s
    invite6dffde4c
    Je ne sais quel calcul vous a mené à ce résultat.
    Faites simplement de rapport des deux équations.
    Au revoir.
    invitef5a909d0
    on sai que V=V°(1+T/278) V=volume a temperature T en kevin
    V°=volume a 0° et le coeficient de dilatation est 3,66* 10-3= 1/273
    donc V=V°(1+T/273) V°= V/(1+T/273): 45°=318K
    v°=0,4/(1+318/273)=0,184m^3
    V a20°=0,184(1+293/273)=0,38m^3
    invite6dffde4c
    La formule que vous avez utilisée est un piège. Dans
    V=V°(1+T/273)
    V° est le volume à 273 K et T est la température en ° Celsius.
    Regardez ce que cette formule pourrie vous donne pour T = 273: elle vous donne que le volume est de deux fois V°. Par contre, avec T en °C elle vous donne bien V°.
    Au revoir.
    invitef5a909d0
    bonjour et merci
    est ce que je peu utilisé cette formule
    v=v°(1+0.66*10^-3*T) v°=v/(1+0.66*10^-3*T)
    merci et au revoir
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    Faites ce que je vous ai dit de faire.
    invitef5a909d0
    je m excuise
    on a donc v=v273K (1+T/273)_ T en °c ce qui me donne
    V 0°=0.4/(1+45/273)=0,34m³ a 273°K ou 0°c
    mais je trouve les memme resultas avec cette formule: V=V0°(1+3,66*10^-3*t) t en °c V 0°=0,4/(1+3,66*10^-3*45)=0,34m³
    toute mes excuise et merci pour tout
    invitef5a909d0
    mes excuise pr le derangement
    si V0° est 0,34 , V a20° est : 0,34(1+20/273)=0,36m^3 donc le
    debit a 20°c est = a 0,36m^3/S
    La masse de l air d un volume de 0,36m^3 a 20°
    PV=nRT _ n=PV/RT _ R=8,3143 _ p=1,013^"p _T= 20+273=293
    n=1,013^3*0,36/(8,3134*293)=0,149 _mole de l air=28,95 M=
    0,149*28,95=4,33g
    500W=500J/S _Chaleur massique de l air est: 1000J/KG/°C
    Q=mc(T2-T1) _ T2=Q/(mc)+T1 _ T2=500/(4,33*10^-3*1000)+20=135°C _ le debit avec laresistance est:0,34(1+135/273)=0,5m^"
    je ne sais pas si j ai raison
    une fois encor merci et au revoir
    invite6dffde4c
    Re.
    En conditions normales, une mole fait 22,4 litres. Vous avez 360 litres en presque les conditions normales, dont vous devez avoir autour de 12 moles. Encore: la densité de l'air est de 1,3 kg /m3. Vous avez 0,36 m3 dont en gros 470 g d'air. Comme un mole d'air fait 29 g, vous devez avoir 16 moles. C'est un calcul d'ordre de grandeur en imaginant qu'on est en conditions normales.
    Revoyez votre calcul jusqu'à ce que vous tombiez sur une valeur "décente".
    Utilisez toujours des unités du S.I. (pascals, joules, m3, kg, etc.). Regardez la valeur de R dans ce système.
  1. Debit d air
    Par invite00393dbc dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2011, 14h53
  2. [Divers] Pb de débit air sur compresseur !
    Par mahu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 18h22
  3. relation pression debit air comprime
    Par inviteea581984 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 17h30
  4. Débit air fuite
    Par invite6f212ef0 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 21h35
  5. Calcul débit air volumique
    Par invite5e053355 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2008, 22h04
