équivalent loi gravitation universelle en RG
    invite251213
    Bonjour à tous.
    Je me suis posé récement une question asse saugrenue.
    Vous savez tous que chez notre bon vieux newton, il existe une formule qui permet d'estimer la force qu'exerce un corps de masse sur un corps de masse quand ceux-ci sont séparés par une distance d, que je vous rappelle juste pour le plaisir.
    J'aimerais savoir, par curiosité, s'il existe une formule qui permet de calculer la même chose dans la théorie de la relativité générale.
    Si ce n'est pas le cas, il y a-t-il une explication (que j’espère simple) à cet état de fait ?
    Si une telle formule n'existe pas, existe-il une approximation qui ressemblerait à une formule similaire à celle qu'on trouve chez newton ?
    Dernière modification par invite251213 ; 25/07/2011 à 10h01. Motif: Titre trop long
    invitec1855b44
    Re : équivalent loi gravitation universelle en RG
    Salut ,
    plus besoin de forces en RG ! C'est la géométrie qui dicte les lois du mouvement.
    Si tu n'as jamais fait de RG , tu peux bien te visualiser les choses en prenant un drap que tu tends et sur lequel tu places des objets : les objets déforment le drap et du coup induisent un déplacement. C'est simpliste mais ça permet de bien visualiser les choses.
    mach3
    Sinon il y a une approximation de la RG en champ faible où on considère une force, le gravitoélectromagnétisme (par analogie avec l'électromagnétisme), désolé c'est en anglais:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitomagnetism
    m@ch3
    Deedee81
    Dans le prolongement de ce que dit 2357111317.
    L'équivalent de cette équation, en RG, sont les deux équations suivantes :
    - l'équation des géodésiques. Elle donne la trajectoire d'un corps dans un espace-temps courbe (lorsqu'aucune force ne lui est ppliquée, autre que la gravité)
    - l'équation d'Einstein qui dit comment la courbure de l'espace-temps est reliée à sont contenu (en matière / énergie).
    On peut repasser de ces deux équations à celle de Newton en faisant une série d'approximation. Plus exactement, on fait le lien avec la formulation de la gravitation newtonienne sous forme d'une équation de Poisson : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Poisson
    Les approximations sont : gravitation faible et stationnaire, corps tests peu massifs et se déplaçant lentement. On trouve ça dans la plus part des bouquins de RG et y compris sur la Wikiversité.
    invite60be3959
    Citation Envoyé par mewtow Voir le message
    Il en effet possible de trouver une formule similaire dans le cadre de la solution de Schwarzschild(sans approximation de champs faibles). On se place alors implicitement dans un espace-temps à symétrie sphérique, et on a donc à faire à des astres eux aussi parfaitement sphériques. Mais cela n'empêche pas la comparaison car la formule ci-dessus n'est pertinente que pour des objets à répartition sphérique de masse.
    Lors de la résolution du problème de Kepler en mécanique classique, on introduit un potentiel effectif qui permet de transformer le problème en deux dimensions en un problème à une seule dimension. Ce potentiel s'écrit :
    Le premier terme est dit "potentiel centrifuge" et est associé au moment cinétique L. Le deuxième terme est le potentiel newtonien classique dont dérive la force d'attraction gravitationnelle.
    Il est également possible d'obtenir l'expression d'un potentiel dans le cadre du problème de Kepler en relativité générale(avec une métrique de Schwarzschild) grâce à l'équation des géodésiques. Voir par exemple ici pour ce qui est du wiki anglais, ou bien ce cours traduit en français de Sean Caroll très bien fait(équation 48)
    On voit apparaître un nouveau terme dans ce potentiel, propre à la RG(je rappelle qu'aucune approximation n'a été faite dans ce calcul). On peut donc lui associer une force attractive supplémentaire en 1/r4 qui vient corriger la force d'attraction gravitationnelle de Newton en 1/r2, principalement pour les faibles distances)
    invite251213
    OK, je crois que j'ai ma réponse avec le message du dessus. Il ne me reste plus qu'a étudier tout ça.
    Merci à tous.
    invite4ff2f180
    @vaincent
    oui, mais la solution de Schwarzschild fait une autre approximation : il faut que l'un des deux astres soit beaucoup, beaucoup moins massifs que le second pour pouvoir l'assimiler à une "masse test" qui ne perturbe pas le champ de gravitation créé par l'astre le plus lourd.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 04/03/2010, 22h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/05/2009, 18h40
  3. Loi de la gravitation universelle
    Par invite9ddf6ee9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 07h53
  4. expérience loi gravitation Newton
    Par invite7d936609 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2008, 22h27
  5. La GRAVITATION UNIVERSELLE ET NOTRE CHER NEWTON
    Par invite135d6f41 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2006, 15h24
