Puissance électrique et lampes
    invitec3143530
    Bonjour, je ne comprends pas comment des lampes peuvent avoir différentes puissances, et donc différentes consommations
    Si je comprends bien, la puissance reçue par la lampe est U*I, or U et I restent fixes pour n'importe quel lampe qu'elle soit économique ou non (U dépend de la prise et I des fils).
    invite9c7554e3
    Re : Puissance électrique et lampes
    I depend de la lampe.
    plus elle est gourmande plus elle a besoin d'intensité
    trebor
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    Pour une ampoule à filament, gourmande voulant dire que R ( résistance interne de la lampe "son filament" ) est plus faible.
    I étant inversement proportionnel à la résistance R.
    0 ohm étant l'intensité maximum possible ( lorsque deux fils se touchent directement ), c'est-à-dire un court circuit et le fusible saute
    Une ampoule de 25 Watts a un filament plus résistant au passage du courant qu'une ampoule de 100 Watts pour une tension équivalente de 230 VAC ~ du secteur.
    Exemple pour :
    25 W = U² / R
    U² = 25 x R
    R = U² / 25
    230 x 230 = 52900 / 25 = 2116 ohms de résistance du filament.
    P = R x I²
    I² = P / R
    I² = 25 / 2116
    I² = 0,0118
    I = Racine carrée de 0,0118 = 0,108 A soit 108 mA ( milliampère ).
    Exemple pour :
    100 W = 52900 / 100 = 529 ohms de résistance du filament.
    Faire le même calcul pour trouver le courant consommé pour une ampoule de 100 Watts.
    Le courant I sera de 0,434 A soit 434 mA donc quatre fois plus grand.
    Citation Envoyé par Linkounet Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben NON ...I ne reste pas FIXE et ne dépends pas des...........fils !
    I dépends justement de la puissance de la lampe.
    Si la lampe est DEUX fois plus puissantes , alors I sera DEUX fois plus importants.
    C'est la RESISTANCE de la lampe qui détermine ...I.
    Tout cela pour une tension qui elle reste fixe.
    R = U/I
  1. Lampes en parallèle et puissance
    Par invited6e157f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2010, 15h27
  2. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  3. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h21
  4. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
  5. Arc electrique dans les lampes d'un ampli guitare
    Par invite00ad4587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 12h08
