vérification calcul de puissance grâce à la capacité thermique
    invite786fd821
    Question vérification calcul de puissance grâce à la capacité thermique
    Bonjours voila mon problème et mais résultat seulement ces résultats me paraisse peu cohérent (la puissance trouvé à la fin me parait très faible !!!!!
    Je voulais donc savoir si quelqu'un détecte un problème dans mon raisonnement:
    Je désire chauffer 1L d'huile de capacité thermique 1700 à 2000
    j'effectue l'opération avec un casserol a fondus dont je ne coannais pas la puissance:
    l'opération dure 20min (temps de chauffe de l'huile)
    température initial 23.5°C
    température final 112.5°C
    J=Cv×m×∆T°=1700×1×89°=152150 J
    1KW/h=3 600 000 J
    Le temps de chauffe était de 20min environ
    1KW/(1/3)h=(1/3)×3 600 000J
    Donc la puissance qu’il faut pour chauffer 1 L d'huile en 20minutes est de :
    P=152150/1200000=0.126KW
    merci d'avance...
    FC05
    Re : vérification calcul de puissance grâce à la capacité thermique
    Si la capacité calorifique est bien en J/(kg.K) le résultat est bon (même si la première multiplication est étrange, 1700*89 = 151300).
    Après, il faut compter qu'il y a de pertes.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite786fd821
    merci, j'ai pris un coefficient de sécurité de 2 pour les pertes et pour me laisser une marge d'erreur.
  1. calcul puissance en W capteur thermique
    Par inviteb692c50d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/06/2011, 20h40
  2. Batterie : calcul de puissance/capacité
    Par invitea289404a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 18h35
  3. Vérification de la capacité d'une pompe
    Par invitedb654045 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 21h06
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  5. Capacité thermique
    Par invitec255c052 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2007, 17h56
