Travail d'une force
Travail d'une force
    invite979fcc20
    Travail d'une force
    salut
    alors voila
    on a
    w(F)=F->.du->
    ou du est la différentielle du vecteur de la distance
    dans le cas d'un mouvement de rotation ou une force est appliquée dans un point et formant toujours un angle T avec l'axe de rotation
    alors
    w(F) = F.sin(T).int(du)
    w(F) = F.sin(T).om.T
    ou
    int veux dire intégrale (je sais pas écrire les caractères mathématique une aide ne serai pas de refus ^^)
    M est le point d’application de la force
    je veux juste savoir si ce raisonnement est juste ou faux
    phys4
    Re : travaille d'une force
    Bonsoir "DorioF", les équations montrent où tu veux en venir, il y a seulement un gros problème de notation.
    La première équation doit s'écrire dw puisqu'il s'agit d'un élément différentiel.
    Pour intégrer il faut une intégrale dans les deux membres.
    Pour réussir de bonnes notations, il faut commencer par étudier ceci :
    http://www.forkosh.com/mimetex.html
    obi76
    pour les symboles, voilà comment faire :
    Code:
    w(F) = F.\sin(T).\int(du)
    w(F) = F.\sin(T).om.T
    à mettre entre balises TEX (en haut lors de l'écriture de messages). Ca donne :
    invitec17b0872
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    En vérité c'est bien pire. Le w doit être précédé d'un delta minuscule et non pas d'un d droit. Car le travail n'est pas une fonction d'état et peut dépendre du chemin parcouru et qu'il ne s'agit que d'un échange d'énergie. Ces notions sont réabordées en thermodynamique, la nuance n'est pas d'importance en 1ere mais pour autant, prenez les bonnes habitudes dès que possible.
    Bonne soirée.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Je pense que la notation utilisée ici pour le travail élémentaire est (w minuscule) qui correspond (temporairement dans les études) à un (comme le signale à juste titre Rhodes77 ).
    Sinon, je ne comprend pas bien les étapes.
    d'où, avec un "W majuscule",
    jusque là OK mais pour la suite, je ne comprends pas trop les étapes...
    Quelle est la variable d'intégration ?
    Une illustration ? Un peu plus de détails ? stp...
    @obi76 : la balise "noparse" n'est pas mal non plus :
    qui entre noparse donne : [TEX]w(\vec F) = \int\vec F.sin(\theta).d\vec u[/TEX]
    Duke.
    invite979fcc20
    Merci de m'avoir montrer comment écrire
    alors voila
    invite979fcc20
    puisque est constante alors sin() est constant
    donc on a
    puisque c'est un mouvement de rotation alors OM est constant
    est donc finalement
    alors es que c'est juste ??
    PS: ou pourrais je trouver tout les signes mathématiques afin de bien me servir de la balise [TEX]
    invite979fcc20
    désole j'avais fait une petite erreur
    remplacer tout les sin() par cos()
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    Bonne soirée.
    Bonjour Rhodes77.
    Je ne partage pas vos opinions pédagogiques.
    Dans ce cas-ci et en mécanique de base, les différentiels sont des vrais différentiels et on leur droit à un 'd'.
    DorioF aura largement l'opportunité de s'emm...quiquiner avec des différentiels inexacts quand il fera de la thermo. Mais obliger les débutants à travailler avec des '' ne me semble pas une bonne idée. Ils ont déjà du mal à saisir ce qu'est un différentiel tout court (comme on le voit dans le premier post de DorioF).
    Si on suivait votre position, il faudrait utiliser directement la RG à la place des lois de Newton.
    D'ailleurs, Feynman utilise des 'd' et non des '' et je trouve que l'opinion de Feynman vaut mieux que celles de nous tous additionnées.
    Je trouve que votre position est celle du "purisme mathématique" qui domine l'enseignement de la physique en France. Les gens finissent par faire des maths à la place de la physique. On le voit même dans la dérive des discussions dans ce forum, qui finissent bien souvent en discussions de maths.
    invite979fcc20
    Re : Travail d'une force
    Alors es que mon calcule est bon ??
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par DorioF Voir le message
    Re.
    Oui. C'est bon.
    invite979fcc20
    Merci a vous
  1. travail d'une force
    Par invitee5651092 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2010, 09h30
  2. Exo sur le déplacement d'une brique ( travail d'une force)
    Par invite220c4e53 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2010, 14h25
  3. Travail d'une force
    Par invite820a6faa dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 22h08
  4. Travail d'une force
    Par invite62d70e8e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2008, 19h57
  5. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
