travail d'une force
travail d'une force
    invitee5651092
    travail d'une force
    Bonjour, j'ai un probleme en physique:
    Une voiture roulant a 50km/h s'immobilise sur une route rectiliqne et horizontale au bout d'une distance de 40m.
    En supposant que la force de frottement entre le sol et la voiture est constante, déterminer la distance de freinage si le véhicule roule a 80km/h.On négligera la résistance de l'air.
    Je ne sais pas comment débuter cet exercice, si il faut ajouter un force exercée par le frein ou non?
    Merci pour votre aide
    calculair
    Re : travail d'une force
    Le travail d'une force ou l'energie dépensée par la force est F x Distance
    Maintenant calcule l'energie cinetique de la voiture aux 2 vitesses
    Reflechi un peu et tu devrais trouver la reponse....
    invitee5651092
    Quelle force? il y en a plusieurs... je comprends vraiment rien il faudrait m'expliquer de A a Z, je suis pas très douée.
    Eurole
    Citation Envoyé par tilde et pouf Voir le message
    Non, il faut considérer que le freinage est au maximum possible dans les deux cas.
    Ce qui varie est l'énergie cinétique de la voiture, selon le carré de la vitesse.
    calculair
    à 50 km/h la voiture s'arrete en 40 m cela signifie que le travil des forces de freinage absorbe l'energie cinetique de la voiture sur 40m
    Force de freinage x 40 m = Energie cinetique de la voiture à 50km/h
    Pour 80 km/h on te dit que la force de freinage est la même
    Force de frinage x Nouvelle distance de freinage = energie cinetique de la voiture à 8O km/h
    Il n'y a plus Ka .......
    invitee5651092
    Merci beaucoup, j'ai trouvé la réponse et comprise...Je retrouve aussi le sourire!
    invitee5651092
    J'ai un autre énoncé qui me pose probleme:
    Un cube est assimilable a un point matériel M de masse m, est relié a un ressort de raideur k et peut glisser sur un plan horizontal.
    On écarte de OA=a de sa position d'équilibre 0.
    1)On néglige les frottements. Quel est le travail de la force de rappel lorsque M revient de A a O? en déduire la vitesse de M lorsqu'il arrive en 0.
    j'ai trouvé le travail : W= k (L-Lo)*AO
    Mais pour trouver la vitesse je vois pas!
    calculair
    Ta reponse semble montrer que tu as comprisque le travail W = Force x Déplacement.
    Dans ke cas du ressort, la force de rappel du ressort n'est pas constante en fonction de son allongement L.
    Cette force de rappel est F= K L
    Alors dans ton cas il faut tenir compte que cette force varie avec l'allongement du ressort.
    Si tu appelle un petit allongement dx du ressort depuis une position x entre A et O . A cette position la force de rappel du ressort est F(x) = Kx
    le travail pour ce petit deplacement dx est dW = F(x) dx = Kx dx
    Il faut integrer cette expression dW = K x dx depuis la position initiale jusqu'ala position finale.
    une autre façon de resoudre le problème:
    Maintenant si tu connais l'energie potentielle du ressort avec son allongement, alors cela ressemblera beaucoup au problème de la voiture
  1. Travail d'une force
    Par invite82dc8b02 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 18h59
  2. Exo sur le déplacement d'une brique ( travail d'une force)
    Par invite220c4e53 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2010, 13h25
  3. Travail d'une force
    Par invite820a6faa dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 21h08
  4. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  5. Travail d'une force
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 07h36
