Travail d'une force
Travail d'une force
    invite9f31e17a
    Travail d'une force
    ci-joint l'énnoncé de mon exercice.
    Il faut donc trouver le travail du poids, soit
    w ab (P) = P x CB x cos alpha
    Mais je n'y arrive pas vraiment.
    Le poids, c'est ok. P = 33.5 x 10^-3 x 9.8 N
    Mais comment trouver la valeur du segment CB? Je peux diviser le triangle OBC en deux triangles rectangles mais je trouve cela un peu tiré par les cheveux...
    Et alpha, comment le trouver étant donné que le poids est perpendiculaire au sol, et que alpha est l'angle formé entre CB et P.
    mécano41
    Re : Travail d'une force
    Si tu dis que C' est la projection de C sur OB tu peux constater que C'B = CB.cos (alpha) or, OB=R et tu peux calculer facilement OC' en fonction de R et de langle de 45°.
    [mais si tu tiens à calculer BC tu peux écrire que BC=2.R.sin(45°/2) car OBC est isocèle]
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  2. Travail d'une force
    Par invitefe0032b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2007, 19h23
  3. Travail d'une force
    Par invitef427229e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h44
  4. travail d'une force !!
    Par invited4f30312 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 20h12
  5. travail d'une force
    Par invite428365de dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 16h17
