Onde sonore
Onde sonore
    invite979fcc20
    Onde sonore
    Salut
    enfaite je cherche a comprendre comment on peux avoir une onde sonore a partir d'un appareille électrique.
    je veux un début d'explication ou un lien.
    phuphus
    Re : Onde sonore
    Bonjour DorioF,
    tu veux dire que tu voudrais savoir comment il est possible de produire n'importe quelle onde sonore avec un appareil électro-mécanique ou bien ce que tu demandes, c'est comment se fait-il que les appareils électriques fassent du bruit ?
    Si c'est la première question, alors tu as plusieurs manières de produire une onde sonore avec une énergie électrique.
    1 - Transduction électrodynamique
    Tu plonges une bobine dans un champ magnétique. Lorqu'un courant passe dans la bobine, se crée une force dite de Laplace qui va faire se déplacer ta bobine. Cette même bobine est reliée à une membrane, dont la principale qualité est d'être légère et de grande surface, et les mouvement de la membrane produisent l'onde sonore. Les haut-parleurs courant que l'on trouve dans les enceintes de la vie de tous les jours sont basés sur ce principe. Ils sont composés d'un circuit magnétique (permettant d'avoir le champ magnétique), d'un équipage mobile (bobine + membrane + suspension de rappel) et d'un chassis pour tenir le tout.
    2 - Transduction électrostatique
    Tu mets 2 plaques proches l'une de l'autre, et tu polarises ces deux plaques avec une tensions continue élevée. L'une des plaques est souple et peut se déformer et l'autre est rigide. Ensuite, en appliquant un signal électrique dit de modulation sur la plaque souple, tu vas moduler la force électrostatique entre les plaques et faire bouger par déformation la plaque souple. Le mouvement de la plaque souple est transmis à l'air et elle rayonne : tu as créé une onde sonore.
    3 - transduction plasma
    Tu ionises un volume d'air pour former un plasma, et tu appliques là-dessus ton signal électrique de modulation pour faire varier le volume du plasma. Ainsi, tu transmets directement le signal à l'air, et l'onde sonore est créée.
    4 - Thermophone
    Le tout est de s'arranger pour casser l'enveloppe en verre d'une ampoule sans casser le filament. En appliquant directement le signal audio à l'ampoule, tu vas localement chauffer de manière variable ton air, et créer des variations temporelle de densité qui vont être à l'origine d'une onde sonore. Ne fonctionne que pour une bande de fréquences étroite et des niveaux très faibles.
    5 - HP piézoélectrique
    Tu remplaces la bobine et le champ magnétique par un matériau piezo, dont la propriété est de se déformer lorsqu'il est soumis à des charges électriques.
    6 - Membrane déformable
    Membrane fine qui se déforme quand on lui applique un signal électrique, à base de nanotubes.
    La liste n'est pas exhaustive, et tous ces principes se déclinent avec plus ou moins de bonheur sur pas mal de variantes :
    - AMT
    - Janus
    - Arcs électriques avec des bobines Tesla :
    http://www.youtube.com/watch?v=dPs8X...eature=related
    - etc.
    Dernière modification par phuphus ; 27/07/2011 à 19h51.
    invite979fcc20
    Re : Onde sonore
    Merci pour ton aide
  1. Onde électromagnétique/onde sonore
    Par invite81001595 dans le forum Physique
    Réponses: 71
    Dernier message: 04/08/2012, 11h30
  2. Onde sonore
    Par invite8a49fe0a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2009, 16h26
  3. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 08h19
  4. Onde sphérique - Onde plane (Propagation sonore)
    Par invite14ef6e78 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2006, 23h23
  5. onde sonore
    Par inviteb02ee9d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2006, 20h37
