Question d'hydro: Débit d'exhaure etc..
    inviteded0070f
    Bonjour, j'ai une petite question d'hydro. Mon message est entièrement en pdf avec les formules et le schéma insérés dedans.
    Je vous remercie d'avance si jamais vous pouviez m'aidez.
    Le problème est le suivant : Dans le cadre d’un projet de soutènement de terres et de réalisations de fondations au niveau d’une station d’épuration, une fouille doit être réalisée en dessous du niveau de la nappe et une paroi sera réalisée pour permettre le soutènement des terres. (cf figures ci-dessous)
    Il ya donc de l’eau qui peut rentrer dans la fouille. J’ai calculé son débit d’exhaure.
    Il est possible de mettre un écran d’étanchéité de type paroi moulée pour réduire les venues d’eau.
    Il est donc question de calculer le débit avec cet écran ce qui nous donnera donc le débit de pompage.
    Les formules à utiliser sont celles de Schnebeeli (elles sont indiquées en pièces jointes)
    où
    k= perméabilité en m/s, H= hauteur d’eau à rabattre.
    Avec, d = hauteur de la fouille et f = d/2 + fiche de l’écran.
    Ma question est de savoir comment obtenir E.(voir schéma en pièces jointes, surtout le cas b) avec fouille)
    Dans le cas b) avec fouille, E est théoriquement
    E = cote fond de fouille +1/2 hauteur de fouille –la cote limite de l’écoulement
    Cependant je ne sais pas comment trouver la cote limite de l’écoulement donc je ne trouve pas E.
    Comment le calculer ?
    Je possède les données suivantes :
    Cote côté terre 108 NGF
    Cote côté fouille 98.6 NGF
    Niveau d'eau côté Terre 99.5 NGF
    Niveau d'eau préconisé côté Fouille 98 m
    Cote de la fiche de l'écran 93 NGF
    Longueur de la paroi 60 m
    Largeur de fouille (2B) 12 m
    Hauteur de rabattement de nappe désiré : 1,5m soit 0,6 en dessous du fond de fouille
    Perméabilité comprise entre 10^-6 et 10-4 m/s.
    Merci beaucoup
    phys4
    Re : Question d'hydro: Débit d'exhaure etc..
    Votre fichier n'a pas été validé. Contacter un modérateur : nom en vert.
    "Cram 64" est actuellement en ligne.
    inviteded0070f
    Comment contacter un modérateur? Je ne vois pas de nom en vert.
    Merci.
    phys4
    Pour contacter une personne particulière, vous pouvez vous mettre d'abord à l'accueil du forum : en bas de page vous avez la liste des personnes actuellement connectés.
    Les modérateurs apparaissent en vert ou en bleu.
    Après les avoir notés, allez à la page Tab. de bord, et dans la colonne de gauche vous avez les options avec "Envoyez un message"
    Cela vous permet d'envoyer un message privé vers une ou plusieurs personnes.
  1. question sur le débit
    Par invite371ae0af dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2011, 13h52
  2. Question sur le debit et la pression
    Par invitecf2aef61 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h01
  3. Question débit, litre, pression ?
    Par inviteefdb11ff dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 10h10
  4. Question de débit......
    Par invitee07a883f dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/09/2007, 17h05
