Problème sur la conductimétrie
    inviteec698d14
    Salut à tous !
    Je suis en première S et j'ai 3 exercices à faire en physique-chimie mais il y en a un que je ne comprends pas , le voici :
    "On plonge une cellule de conductimétrie dans des solutions de nitrate de potassium de concentrations différentes .
    La tension sinusoïdale entre les bornes de la cellule vaut U AB = 0.700 V.
    On mesure l'intensité du courant qui traverse le circuit.
    On obtient les résultats suivants : (Tableau)
    c (mol/L) 5,00.10^ -3 2,00.10^ -3 1,00.10^ -3 5,00.10^ -4
    I (µA) 424 171 87 44
    a) Calculer la conductance G de la portion de solution entre les plaques de la cellule pour chacune des concentrations.
    Présenter les résultats sous frome d'un tableau .
    b) Tracer la courbe d'étalonnage G = f(c)
    c) Dans les mêmes conditions, pour une concentration c1
    inconnue d'une solution de nitrate de potassium, on mesure uen intensité I1 = 121 µA .
    Déterminer grapiquement la valeur de c1 ."
    Voilà , Merci d'avance
    invite2c6a0bae
    Re : Problème sur la conductimétrie
    G = I/U
    facile alors de tracer G =f(c)
    je te laisse donc, avec ces indications repotasser pour la 3
    invitea29d1598
    Pour rappel la politique du forum face aux exos dit qu'on doit raconter ce qu'on a compris, ce qu'on a essayé, où précisément on bloque (et "partout" n'est pas une réponse autorisée à cette question), etc. En clair montrer sa bonne volonté
    Pour la modération,
    inviteec698d14
    J'ai pas compris l'exercice à part que G = I/U !!!!!!
    Voilà la preuve de ma bonne volonté !
    inviteec698d14
    bonjour a tous...
    voila j'ai cet exercice que je ne comprend pas:
    "on plonge une cellule de conductimétrie dans 100ml d'une solution S1 de chlorure de sodium de faible concentration.
    la conductance de la portion de la solution entre les electrodes est G1=1,22.10-3 S
    Puis on plonge cette cellule dans une autre solution S2de cholrure de sodium. la conductance vaut alors G2=1,44.10-3
    a) on ajoute 100 ml d'eau distillée aux 100ml de S1.
    on agite et on plonge la cellule dans le mélange. Indiquer la valeur de la conductance G3 obtenue dans ces conditions.
    b) On mélange 100ml de S1 et 100ml de S2. montrer que la solution ainsi obtenue est équivalente a une solution dont la concentration en soluté apporté est la moyenne des concentration de S1 et S2.
    c) en déduire la conductance G4 mesuré."
    voila!
    alors pour la "a":
    il faut calculer G, on sait que G=I/U=1/R... mais sa ne m'aide pas!
    on a pas encore bien étudié ce chap en cours mais notre prof nous a dis de nous aidé du livre... seulement sa ne m'aide pas beaucoup!
    merci d'avance! el physiciano
    invite5b42a690
    Talking Re : Problème sur la conductimétrie
    Bonjour à tous et à toutes!
    J'ai le problème à faire ^^ et j'ai à peu près tout compris sauf la question 1 Pour la 2) bon c'est simple il suffit de prendre les valeurs obtenues en 1), et la 3) il faudra lire sur le graphique donc pas de problème. Sauf que pour les faire il faut répondre à la question 1) et j'ai pas trop compris !!!
    En fait on nous dit que la tension sinusoïdale entre les deux bornes vaut 0.700V, donc ca veut dire que U=0.700V?? Non parceque c'est peut-être idiot mais le prof ne nous a jamais parlé de "tension entre deux bornes" xd alors ....
    Voila merci d'avance pour vos réponses !!
  1. Problème urgent.Tp cinetique par conductimetrie
    Par invite0e72e517 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2009, 16h03
  2. Conductimétrie
    Par invite1b16975e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2007, 21h40
  3. petite question sur conductimétrie
    Par invite2121d5c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2006, 23h31
  4. conductimétrie
    Par invite44594c28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 20h27
  5. Petit probleme de conductimetrie ...
    Par invite890ff058 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2006, 18h06
