[Fac L1]*Onde ElectroMagnétique
    invited4daa430
    Bonjours, alors voila, je realise un ED sur les OEM apres avoir reussi a decortique le debut du cour (qui n'est qu'une suite de formule). Je realise un ED en rapport avec cette partie et voila l'enonce :
    Bobine plate: assimilée à une spire circulaire comporte
    N tours (n=50) de fil de rayon r= 0,2 m et parcouru par
    un courant constant d’intensité I=2A
    Calculer le champ magnétique au centre O de la bobine et
    en un point M situé sur l’axe à 0,1 m du centre O.
    Dans mon calcule je pose :
    B = (Mu(0) *I) / (2R)*sin (alpha) ... apres avoir tous simplifier
    Seulement, dans la correction, il mette sin(3) de alpha
    Je comprend absolument pas pourquoi alors que la formule initial est :
    [[(Mu(0)*I) (dL (vectoriel) r)]] / 4*pi*r(3)
    Formule de Biot et savard
    Merci beaucoup
    invite6dffde4c
    Re : [Fac L1]*Onde ElectroMagnétique
    Oui. Il faut partir de la "formule initiale": de la loi de Biot et Savart.
    Faites un dessin d'un plan qui contient l'axe de symétrie. Dessinez le vecteur dB crée, à un endroit de l'axe de symétrie, par une petite longueur de bobine qui coupe juste le plan du dessin. Dessinez aussi le dB crée par la petite longueur de bobine opposée. Calculez l'addition des deux dB.
    Regardez ce que ça donnera quand vous additionnerez les dB de toutes les petites longueurs de bobine.
    Au revoir.
    invited4daa430
    Merci de ta reponse
    Seulement, voila, le prof nous a deja fournis un schema pour mieux expliquer l'enoncer ... seulement, meme en réessayant, dans la calcule je ne tombe pas sur un sinus (cube) mais sur sinus tous court ...
    MErci de ton aide
    invited4daa430
    Je tiens a preciser que j'ai reussis le calcule pour le centre de la bobine ... Extrement simple mais pour l'autre cas, pour le point M, je ne comprend pas pourquoi dans le calcule, il y a sinus au cube de alpha ...
    MErci
    invited4daa430
    Ah mais ... d'accord, j'ai capter un truc (je pense), c'est que etant donner que l'on se trouve a un distance "x" du centre O de la bobine, on multiplie par un facteur sinus(3) ... et se sinus n'a absolument rien a voir avec la formule de biot et savart ... si je me trompe pas
    Donc, dans le calcule,
    B = (Mu(0) *I) / (2R)*sin (3) (alpha)
    sinus (3) = R^(3) / (PM)^(3)
    PM = (R^2 + Z^2)^3/2
    avec z = OM
    Donc sinus^3 = R^3 * [R^2 + Z^2]^(-3/2)
    Comment simplifier cela, car la simplification du sinus pour le prof est :
    [1 + (z^(2) / R^(2)] ^(-3/2)
    et je n'arrive pas a l'atteindre ... pourtant sa doit etre simple
    Merci beaucoup
    invite64686f3d
    Factorise R² dans ton crochet et tu pourras simplifier.
  1. Onde électromagnétique/onde sonore
    Par invite81001595 dans le forum Physique
    Réponses: 71
    Dernier message: 04/08/2012, 11h30
  2. Onde électromagnétique
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2010, 15h01
  3. onde électromagnétique
    Par invite241519f9 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/06/2006, 17h33
  4. Onde électromagnétique
    Par invite207b8205 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/05/2005, 20h07
  5. Onde radio, onde electromagnetique
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2004, 19h18
