Problème d'équation en mécanique
    invite88879217
    Voici mon problème :
    J'étudie le mouvement d'un projectile lancé à une certaine vitesse (0.228m/s) suivant un certain angle (30°). J'ai donc une vitesse projetée sur x et une autre projetée sur y. L'objet n'est soumis qu'à son poids, son accélération est donc -g. En intégrant, et en utilisant les conditions initiales de la vitesse j'obtiens deux équations, une suivant x et une suivant y.
    La distance suivant x m'importe peu, étant donné que je veux savoir combien de temps le projectile reste en l'air. Je ne m'intéresse donc qu'a ma fonction en y qui décrit l'altitude en fonction du temps. Je pensais jusque là avoir trouvé.
    J'ai poutant tracé la droite de l'altitude en fonction de ma distance (une parabole) et c'est là que ça colle plus : L'altitude max n'est plus la même que sur celle en fonction du temps. Du coup, comment savoir si le temps que j'ai trouvé est le bon... J'ai revérifier quinze fois les fonctions et je ne pense pas qu'il ait une erreur... Dans ce cas d'où vient-elle??
    J'ai pensé à ça : je ne peux pas utiliser l'équation en y toute seule car elle ne prend pas en compte la vitesse suivant x. donc je prends l'autre fonction, je calcul y(x) = 0. Je trouve un certain x que je peux relier au temps. Qu'en pensez-vous?
    PS : j'utilise ça pour tracer mes fonctions
    invitee0b658bd
    Re : Problème d'équation en mécanique
    donnes les equations que tu utilises, on pourra mieux comprendre le problème.
    fred
    invite88879217
    Equation de la distance en fonction du temps:
    D(t) = ( Vx*t ; -(1/2)gt²+Vyt )
    Equation de l'altitude en fonction de la distance x :
    Y(x) = -(1/2)*g*(x²/Vx²) + Vy*(x/Vx)
    Vx et Vy étant mes conditions initiales, je vous laisse les calculer elle ne sont pas compliquées (flemme de les taper).
    invite88879217
    Plus personne n'est inspiré?
    Vx = V0cos30
    Vy = V0sin30
    Avec V0 = 0.228m/s
    calculair
    Si tu ne t'interesses qu'a l'altitude
    Vh° = V° sin 30°
    Comme le projectille n'est soumis qu'a g sur l'axe vertical
    Sa vitesse verticale sera en fonction du temps Vh(t) = -gt + Vh°
    Lorsque Vh(t) = 0 c'est l'altitude max
  1. Résolution d'équation de mécanique des fluides
    Par invite0eb1e4ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2011, 16h33
  2. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 19h08
  3. Problème d'équation...
    Par invite4b865ace dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2009, 19h24
  4. problème d'équation
    Par invite9af89037 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2008, 16h56
  5. Problème d'équation,Asmptotes,Calcul d'équation
    Par invite466508fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 16h30
