Quand peut-on simplifier des différentielles en physique?
    invite496d22ac
    Salut à tous,
    Je pose la question suivante:
    Quand peut-on simplifier des différentielles en physique au cours des calculs? (en maths je ne le ferais pas mais en physique...)
    exemple: Peut-on écrire: (dr/dt) / (dk/dt) = dr/dk ???
    kevung
    calculair
    Re : Quand peut-on simplifier des différentielles en physique?
    Ecrits les derivées comme il est explicité en math comme la limite de la variation de la fonction quand la variation de la variable tend vers zero.
    Si cela marche en math, ça marche en physique, si non tu obtiendrais des resultas faux
    invite496d22ac
    Merci calculair pour ta réponse. Mais ce n'est pas toujours possible dans la pratique. Je vais me débrouiller... Merci encore.
    coussin
    Ton message #1 me semble rigoureux… Ça revient à appliquer la dérivée d'une composition de fonction, non ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...compos%C3%A9es
    invitec17b0872
    Il me semble qu'il s'agit d'une affaire de Jacobien. Perso je simplifie l'écriture de Leibniz à vau-l'eau sans chercher mais c'est peut-être un tort. Je vous laisse donc vous renseigner sur ledit Jacobien.
    Bonne soirée bon courage
    invite496d22ac
    Merci à vous deux,
    Je pense que cela doit être correct.
    Le problème original était le suivant:
    On doit intégrer: dLo/dt = w* (dr/dt)/(r * (dphi/dt) ) Lo
    seulement Lo doit dépendre de r à la fin et non de t...
    J'ai donc fait: Lo= mr²*(dphi/dt) (moment cinétique (en projection selon ez) d'un point M en utilisant les coordonnées cylindriques)
    dLo/dt = w* [ (dr/dt)/ (r * (dphi/dt)) ] * [mr²*(dphi/dt) ] (en couleur les différentes simplifications)
    ce qui donne
    dLo = w * m * r * dr ou dLo/dr = w*m*r
    Après intégration, sachant que dLo (r = 'Rc') =0 :
    Lo(r) = 1/2 * w * m * ( r² - ('Rc')² )
    J'effectue la plupart du temps de telles simplifications en physique, du coup il arrive que l'on ne sache plus à quoi correspondent les opérations que l'on fait (on ne note d'ailleurs pas toujours les variables des différentes grandeurs qui interviennent ce qui ajoute de la confusion).
    Je tiens à m'assurer que de telles manipulations n'amènent pas des absurdités.
    A bientôt
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 07/11/2010, 14h48
  2. peut-on se passer des maths en physique?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/10/2010, 19h06
  3. Simplifier une expressions avec des Racine
    Par invitee33af099 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2009, 19h48
  4. Manipulation de différentielles en physique.
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2008, 13h42
  5. Des maths en physique ... / Equations différentielles
    Par invite1e5c24bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2008, 00h11
