pression
pression
    invite979fcc20
    pression
    Salut
    j'ai lus que la pression augmente plus le nombre de particule augmentais .
    alors si on prend un fluide (unique) on sais que la pression dépend de h
    cela veux dire que plus on décent plus la pression est grande
    et donc le nombre de particule occupant le même volume augmente
    donc la masse occupant le même volume augmente et donc augmente
    or est normalement constant
    alors ou es que je me trompe
    calculair
    Re : pression
    Tu raisonnes juste, il faut en accepter les conclusions
    invite6dffde4c
    Re : pression
    C'est faux dans l'absolu. Ce qui augmente est le nombre de particules par volume. Donc, la densité.
    La densité n'est pas constante (indépendante de la pression). Jamais et pour aucune substance.
    Mais il est vrai que les solides et les liquides sont peu compressibles avec les pressions de tous les jours et que l'on peut considérer dans bien de cas la densité comme constante. Mais elle ne l'est pas.
    Par exemple, au font de l'Atlantique, à 300 bars, la densité de l'eau est 1,5 % plus grande qu'à la pression atmosphérique.
    Si une matière était incompressible, la vitesse du son dans cette matière serait infinie, ce qui déplairait beaucoup à M. Einstein.
    Au revoir.
    invite979fcc20
    Re : pression
    merci a vous
    si on prend un verre d'eau alors
    es que la pression a sa surface est égale a la pression a son fond
    es que la masse volumique a sa surface est égale a la masse volumique a son fond
    mc222
    Re : pression
    salut,
    La pression, bien sur que non, les stats d'eau du fond supportent tout le poids des strats supérieur tandis que les strats à la surface ne supportent rien.
    La variation de masse volumique dépend de la pression et de la matière en question, ici l'eau. L'eau ne se compresse pas facilement, ici ( dans le verre) une faible pression donc on peut dire qu'au fond, la masse volumique est la même qu'à la surface ce qui n'est pas exacte.
    invite979fcc20
    Re : pression
    Donc si j'ai bien compris la pression change mai la mv elle change d'une valeurs négligeable (dans ce cas précis)??
    invite6dffde4c
    Re : pression
    Citation Envoyé par DorioF Voir le message
    merci a vous
    Re.
    La pression au fond est légèrement plus grande (quelques 100 Pa).
    Et oui, la densité de l'eau sera 5 10^(-6) % plus grande au fond du verre.
    invite979fcc20
    Re : pression
    Merci encore
    enfaite c'est a cette question que j’essaye de répondre
    prenons un cylindre creux et replissons le d'eau
    maintenant on défini h comme étant la hauteurs (du fond jusqu’à la surface)
    donc plus h grandi la plus pression diminue
    ce qui me gêne est ceci
    l'eau a h0 a une pression p0 plus on verse de l'eau plus p0 grandi
    mai si on jette un solide alors p0 ne change pas
    PS: je sais que c'est un peux ambiguë mai si vous pouviez m'expliquer ça ou seulement m'orienter sa m'aiderai énormément
    invite6dffde4c
    Re : pression
    Merci encore
    Re.
    Plus la hauteur totale grandit, plus la pression au fond augmente. Et elle reste égale à la pression atmosphérique à la surface.
    Donc, dites plutôt: "plus on s'enfonce plus la pression augmente".
    Si vous jetez un solide la hauteur d'eau augmentera et la pression au fond augmentera.
    invite979fcc20
    Re : pression
    Merci LPFR
    enfaite je me demandais si quelqu'un pouvait me donner une démonstration du principe de pascal
    Merci a vous
    invite6dffde4c
    Re : pression
    Dans un liquide en équilibre, prenez un petit parallélépipède à faces horizontales et verticales.
    S'il est en équilibre, les forces exercées sur lui sur des faces verticales opposées doit être la même. Donc la pression est la même de chaque côté. De même, comme les deux réactions de chaque côté sont aussi les mêmes, la pression exercée par le liquide dans le parallélépipède sur le liquide l'entourant doit être la même. C'est le principe de Pascal.
    Par contre, en vertical, la pression sur la face du bas doit être plus grande, pour compenser le poids du liquide dans le parallélépipède. C'est l'intégration de cette relation qui mène à ρ.g.h.
    Au revoir.
    invite979fcc20
    Re : pression
    je comprend mieux maintenant (pas tout mai mieux ^^)
    merci beaucoup
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 09h11
  2. [Divers] Pompe haute pression kärcher k4.94M : pas de pression ! [résolu]
    Par invite82a329b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 14h40
  3. [Blanc] Pompe haute pression Kärcher type HD 655 S : moins de pression !
    Par invite593e7521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 17h10
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 08h34
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
