filtre en double te
filtre en double te
    invite5cc6acf0
    filtre en double te
    Dans un filtre en double te, j'ai beaucoup de mal a trouver et expliquer la tension de la branche contenant le condensateur 2C et qui est reliée a la masse, ainsi que la branche contenant la resistance R/2, qui est aussi reliée a la masse. Si vous n'auriez pas une methode pour trouver les tension dans un circuit, ce serait super.
    Merci de votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : filtre en double te
    L'astuce consiste à "déplier" le circuit et utiliser deux sources identiques à l'originale, une de chaque côté (faites un nouveau dessin):
    Source - C- R/2 - C -milieu- R - 2C - R - Source.
    Vous retrouvez un montage source - T -sortie- T - source.
    Maintenant, il suffit de remplacer {Source - C - R/2} par son équivalent de Thévenin, même chose pour {2C - R - Source}.
    Maintenant vous pouvez écrire le résultat directement en utilisant le théorème de Millman.
    Puis (si nécessaire) passer le temps qu'il faut pour simplifier tout ça.
    Si non, vous avez un montage à 4 mailles et "yaka".
    Au revoir.
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
  3. filtre coupe bande double T
    Par invite632e7eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 20h11
  4. Filtre en double T ponté
    Par invite586968c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 07h43
