Chronogramme de lecture synchrone sur un bus
    invite33b2ffa1
    Voici un chronogramme de lecture synchrone sur un bus :
    Nom : ChronogrammeLectBus.png
Affichages : 1265
Taille : 28,8 Ko
    Je ne comprend pas ce que représente "AV" et "BD" (surmontés d'une barre).
    Quelqu'un peut-i m'expliquer ?
    J'aimerais également savoir ce qui change dans le cas d'un chronogramme d'écriture synchrone sur un bus ?
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci d'avance !
    invite33b2ffa1
    Re : Chronogramme de lecture synchrone sur un bus
    J'aimerais aussi savoir quelles seraient les différences dans le cas d'une lecture/écriture asynchrone ?
    Merci !n
    albanxiii
    En électronique numérique, par convention les signaux nommés sans barre sont actifs au niveau haut (le +1 logique, ou +Vcc en tension). Et donc, un signal avec une barre au dessus est un signal actif au niveau bas (0 logique, et Vdd ou Vss en tension selon les alimentations présentes dans votre circuit).
    AV signifie traditionnellement "available", c'est à dire "disponible". Ce signal est actif (à 0 quand c'est avec une barre, comme dans votre cas) quand ce qu'on demande au composant est disponible.
    Pour BD, je pifomêtrerais "bus data", mais je ne suis pas sur. D'autant plus que les chrongrammes des deux signaux et me semblent plus qu'étranges. Où avez-vous obtenu ce graphique ?
    invite33b2ffa1
    Merci pour cette réponse
    Ce graphique fait partie de mon cours d'électronique.
    Qu'est-ce qui fait de ce graphique celui d'une lecture synchrone ? Quelles sont ses particularités ?
    Parce que, avec ces infos, je me dit que pour représenter une écriture, le graphique pourrait être exactement le même...
    invitee0b658bd
    ce qui fait que c'est synchrone c'est les petits pointillés qui se racrochent sur le siganal d'horloge.
    en asynchrone tu n'aurais pas besoin d'une horloge clairement définie.
    fred
    invite33b2ffa1
    Merci, je connais maintenant l'utilité de ces pointillés !
    Mais je suppose que, même en asynchrone, il y a une horloge non ?
    Et pour l'écriture, qu'est-ce qui change ?
    invitee0b658bd
    quand c'est purement asynchrone, ,o,
    fred
    invite33b2ffa1
    Ok merci beaucoup !
    Personne pour m'aider pour l'écriture ?
    albanxiii
    Pour l'écriture, vous devez piloter un signal qui indique que vous voulez écrire et lire un signal qui vous indique que l'écriture a réussi, mais le principe est sensiblement le même que pour la lecture. C'est en quelque sorte symétrique.
    Le plus simple, c'est que vous cherchiez une datasheet de DRAM ou de n'importe quel autre composant synchrone auquel on accède avec un bus parralèle.
    Pour les composants aynchrones, comme le dit verdfire, il n'y a pas de signal d'horloge. Par contre, les signaux de contrôle sont toujours présents. Sans généraliser, en ce qui concerne les mémoires, les mémoires RAM acynchrones SRAM sont beaucoup plus rapides que les mémoire synchrones DRAM. Mais elles sont aussi beaucoup plus chères....
  1. Comprendre un chronogramme sur caméra TCM8240MD
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2010, 18h23
  2. lecture d'un bus
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 11h29
  3. PREPA : Bloqué sur un chronogramme - Logique Sequentielle
    Par invite5e627947 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 13h10
  4. lecture d'information sur bus SPI avec PIC
    Par invite3b2b6fe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 18h05
  5. bus I2C soucis de lecture
    Par invited2746380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 12h58
