Diminution de température avec l'altitude.
    invite2946c1c2
    Bonjour tout le monde !
    Je n'ais pas réussi à classer cette question ailleurs que dans la rubrique physique enfin bref là voila :
    Pourquoi la température diminue-t-elle avec l'altitude ? On se raproche du soleil lorsque l'altitude augmente alors pourquoi la température n'augmente pas ?
    Merci d'avance pour vos lumières et pour votre temps accordé à ma question existentielle
    invitedc2ff5f1
    Re : Diminution de température avec l'altitude.
    En fait, ton assertion n'est pas tout à fait exacte. La température de l'air diminue avec l’altitude dans la troposphère qui est la couche d'atmosphère située directement au-dessus de nous. Dans les premiers kilomètres de l'homosphère, l'atmosphère peut-être considérée composée d'un gaz parfait d'air, de composition constante (en gros 79% de N2 et 20% de O2). Lorsque l'on prend de l'altitude, la pression du gaz diminue ("l'air se raréfie") et l'on à une diminution de la température dûe à un gradient thermique adiabatique (cf. lois de la thermo pour les gaz parfaits).
    Après, la situation change. La température augmente fortement sous l'impulsion de la chimie des neutres dans la stratosphère, puis diminue à nouveau dans la mésosphère, avant d'augmenter fortement dans la thermosphère.
    invite6dffde4c
    L'atmosphère absorbe très peu de la puissance solaire. C'est surtout la terre et la mer qui se réchauffent et qui chauffent l'air par conduction.
    L'air chaud est plus léger que l'air froid et monte. Mais en montant il se refroidit par expansion adiabatique.
    Regardez wikipedia.
    Cela arrive surtout dans les tropiques et chez nous en été. Puis la circulation atmosphérique repartit la chaleur dans le reste de l'atmosphère.
    Au revoir.
    calculair
    Pour que l'air s'echauffe par le rayonnement, il faut qu'il absorbe ce rayonnement. Ce phenomène s'ajoute aux autres causes mentionnées dans les messages.
    On se rapproche un peu du soleil quand on monte, mais comme l'air se rarefie, il absorbe encore moins d'energie ,et donc il s'echauffe moins par le rayonnement incident.
    Par contre je suppose qu'il faut prendre des precautions pour mesurer cette témperature. Il faut eviter de chauffer le thermomètre par le rayonnement incident, et ne prendre que la temperature de l'air
    Citation Envoyé par Spacefan Voir le message
    Bjr à toi,
    Comme dirais Fernand Reynaud....ça dépends !
    Si tu "grimpes" en altitude durant la nuit....tu te rapproches ...du Soleil ...ou pas !
    De meme si tu grimpes en altitude PERPANDICULAIREMENT au Soleil , il se passe quoi au point de vue..distance !
    invite2946c1c2
    rebonjour à tous !
    Merci beaucoup pour vos réponses ca fait toujours une interrogation en moins
  1. Pourquoi la température diminue avec l'altitude?
    Par invitea46d7942 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/08/2009, 08h32
  2. [Biochimie] les variations de la température en fonction de l'altitude.
    Par invite1dc21a3c dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2009, 17h33
  3. calcul diminution de température d'un bâtiment
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/09/2008, 18h01
  4. Diminution de température / altitude !
    Par invite9f73f765 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/10/2005, 14h01
  5. TPE sur l'évolution de la température en fonction de l'altitude
    Par invite958fd5aa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2005, 08h32
