Sens de la fem imposé ou arbitraire?
    invite4f299d99
    Nom : circuit1.jpg
Affichages : 1268
Taille : 35,7 Ko
    Voici le circuit à gauche (celui avec le GBF) sur lequel il faut écrire les conventions d'intensités et de tensions (circuit dit "conventionné" de droite).
    Sur le circuit conventionné de droite j'ai essayé de mettre la flèche de la fém dans l'autre sens, et j'ai trouvé une valeur d'intensité I3 différente... Donc le sens de la fem est-il toujours imposé?
    inviteb31e526f
    Re : Sens de la fem imposé ou arbitraire?
    La force électromotrice si je me rappelle est la possibilité de mise en mouvement des charges électriques dans un générateur... Autrement dit la flèche de tension se met au dessus du générateur, du - vers le + ; cette flèche symbolisant le passage des électrons à l'intérieur du générateur.
    Après je me rappelle qu'il existe une force contre-électromotrice, ne serait-ce pas celle-là qui gêne? (je n'ai pu voir le circuit ---> en attente de validation)
    =Lefebvre-Corentin;3687272Autrement dit la flèche de tension se met au dessus du générateur, du - vers le + ; cette flèche symbolisant le passage des électrons à l'intérieur du générateur.
    Et ou se trouve le + et le - sur la sortie d'un ..... GBF (générateur Basse fréquence) ?
    C'est un coup babord et un coup tribord !
    inviteb31e526f
    C'est vrai que c'est un GBF... :s
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Le sens de la flèche de la fem est dans celui du courant qu'il fournit.
    Si tu proposes E dans l'autre sens alors ton courant i1 doit lui aussi être dans l'autre sens.
    Essaie en échangeant les deux (E et i1), tu devrais retrouver le même résultat pour i3.
    As-tu saisi ?
    Maintenant quand on regarde la convention (purement arbitraire ici), on constate qu'au moins un des courants (i2 et/ou i1) sera négatif.
    Duke.
    EDIT : Si tu avais indiqué i3 dans l'autre sens, il aurait été négatif puisque dans le sens opposé à E1.
    Je ne trouve pas que ce schéma suive particulièrement les conventions générateur/récepteur... hormis le fait que nous avons un GBF...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 01/09/2011 à 18h14.
    invite6dffde4c
    Le signe de flèches est conventionnel. On peut choisir n'importe quel sens. Mais si la tension réelle (ou le résultat du calcul) mettent le positif du côté de la pointe de la flèche, cela veut dire que la valeur réelle de la tension ou du courant sont inversés.
    Dans le dessin de droite le choix de sens de flèches et du courant sont mauvais. Car vous serez obligé d'écrite la loi d'Ohm comme U1 = -R1. I1, ce qui tient du masochisme aggravé. Même chose pour les deux autres courants et tensions.
    Même chose pour un générateur de tension alternative. La flèche indique uniquement le sens pris comme positif. Les valeurs que l'on trouvera "positifs" seront en phase avec le générateur et les valeurs que l'on trouvera "négatifs" seront en opposition de phase. C'est un choix conventionnel et non une indication de la vraie polarité de la tension que l'on mesurerait avec un voltmètre.
    Mais le fait que ce soit un choix ne veut pas dire que l'on peut faire n'importe quoi.
    Au revoir.
    invite4f299d99
    Duke Alchemist >>>> J'ai changé les sens de E et de I1 et j'ai bien trouvé le même résultat pour I3 ^^!
    Comment faites-vous pour savoir que l'un de ces deux courants sera négatif?
    Et sinon, la force contre électromotrice est bien opposée à la fém, ou elle peuvent avoir des valeurs complètement différentes?
    Parce que justement lorsque j'avais seulement changé le sens de la fém E (en laissant I1 comme sur le circuit de droite), j'introduisais dans le circuit la fcém E''... et en faisant mes calculs avec E'' je trouvais un courant I3 différent...
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Tobouktou Voir le message
    C'est une bonne chose
    Comment faites-vous pour savoir que l'un de ces deux courants sera négatif ?
    Dans ton circuit, plusieurs indices :
    - tous les courants sont dirigés vers le même nœud (hors c'est "impossible" en vertu de la loi des nœuds)
    - les conventions générateur/récepteur ne sont pas respectées.
    Et sinon, la force contre électromotrice est bien opposée à la fém, ou elle peuvent avoir des valeurs complètement différentes ?
    Pas nécessairement opposées (à confirmer ou à infirmer )
    En effet, selon le sens choisi pour E, i3 aura deux valeurs distinctes...
    Le sens de E a été imposé par celui choisi pour i1.
    Ah oui, au fait,
    convention générateur : U et I dans le même sens
    convention récepteur : U et I de sens opposés
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 03/09/2011 à 17h57.
  1. De façon arbitraire quel première ?
    Par invite3f9bee4e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/12/2010, 14h49
  2. potentiométrie à courant imposé
    Par invite3b13132b dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2010, 16h12
  3. Potentiométrie à courant imposé ?
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2007, 09h44
  4. Date du nouvel an, arbitraire
    Par invite481583a6 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2005, 09h19
