potentiométrie à courant imposé
    invite3b13132b
    Bonjour tout le monde.
    J'ai un compte-rendu de TP à rendre, et je bloque depuis 3 jours sur la potentiométrie à courant imposé...
    On fait le titrage des ions Ce4+ avec une solution de S2O32-. On rajoute à la solution à titrer du iodure de potassium et l'on mesure le potentiel avec 2 électrodes de platine et une intensité fixée à 3 microA.
    Pour la manipulation, pas trop de soucis : on ajoute la solution titrante et l'on mesure la ddp. On a atteint l'équivalence quand il se produit un saut de potentiel.
    Mon problème c'est sur l'explication de la courbe, et la détermination des réactions aux électrodes (avant, pendant et après l'équivalence).
    Avant l'équivalence, la ddp reste à quelque chose près à 0. Les potentiels des 2 électrodes de platine sont donc égaux. Mais quand quand on regarde le diagramme joint et que l'on applique la règle du gamma, on est loin de trouver le même potentiel pour les 2 électrodes... Le résultat est le même en utilisant le diagramme intensité-potentiel
    Donc si quelqu'un pouvait m'aider à expliquer cette ddp proche de 0, cela m'aiderait énormément...
    couples et potentiels donnés :
    E0H+/H2 = 0 V/ESH
    E0O2/H2O = 1,23 V/ESH
    E0Ce4+/Ce3+ = 1,4 V/ESH
    E0S4O62-/S2O32- = 0,09 V/ESH
    E0I2/I- = 0,62 V/ESH
    invite3b13132b
    Re : potentiométrie à courant imposé
    Un petit up.
    Personne ne peut m'aider ? Même un tout petit peu ?
  1. Dénichage imposé: conduite à tenir ?
    Par SK69202 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/05/2009, 17h22
  2. Potentiométrie à courant imposé ?
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2007, 10h44
  3. potentiométrie à courant nul
    Par invitea64a1476 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2007, 13h10
  4. La potentiométrie a courant nul ou imposé....
    Par invite59b5781c dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2006, 18h57
