Je comprends le principe du courant créé lors d'un déplacement d'un aimant permanent dans un bobine sans noyau ferromagnétique. Par contre, si on prend un transformateur électrique, le secondaire ne subit aucun champ vu que le champ est complètement dans le noyau ferromagnétique ? Comment le courant est créé ? Merci pour vos réponses.
J'ai des difficultés à comprendre comment un courant altère un flux. Si une pièce polaire possède un flux donné, pour le diminuer (par exemple) il faut obligatoirement une boucle de courant qui entoure complètement la pièce polaire ? une demi boucle ne suffit pas ? Car si j'entoure une pièce polaire X avec un flux de 10 pièces polaires avec un flux contraire, cela ne modifie pas (ou très peu) le flux de X. Je ne comprends pas où est la différence entre un flux qui provient d'une pièce polaire et le flux qui provient d'une boucle de courant. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre hier soir en vain, si vous pouvez m'aider ?
