Champ électromagnétique dans le vide
    Seirios
    Les équations de Maxwell s'écrivent dans le vide : , et . A partir de là, on peut en déduire les équations de propagation du champ électromagnétique dans le vide :
    Mais j'ai du mal à interpréter ce résultat physiquement : cela signifie-t-il que dans le vide, l'on trouve sans cesse des ondes électromagnétiques qui se propagent ?
    J'ai également lu que le champ électromagnétique faisait des "boucles" dans le vide...
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    invitea3eb043e
    Re : Champ électromagnétique dans le vide
    Ca, c'est l'équation de propagation, il faut ajouter les conditions aux limites, notamment les sources (charges et courants) qui provoquent ces ondes.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Ce sont les conditions que doivent satisfaire E ou B d'une onde électromagnétique. Mais cela n'implique pas que E et B doivent être différents de zéro. Car E=0 et B=0 sont aussi solutions des équations.
    Donc, il peut avoir des régions de l'espace sans ondes EM.
    Au revoir.
    invite60be3959
    et il peut y a voir des régions de l'espace ou subsiste un champs EM même en l'absence de sources ! Même chose en relativité générales pour les ondes gravitationnelles. Mais ne me demandez pas pourquoi !
    Seirios
    Sous quelle forme s'énoncent les conditions aux limites ? (un exemple ?)
    invite6dffde4c
    Re.
    Par exemple si l'onde rencontre un conducteur, les conditions limites sont: champ électrique parallèle à la surface nul et champ magnétique perpendiculaire à la surface nul.
    Ceci implique l'apparition d'une onde réfléchie.
    invitea3eb043e
    Outre ce que dit LPFR, on peut avoir comme condition un courant imposé dans un fil par un générateur, ce serait alors une antenne à partir de laquelle on pourrait calculer le champ électromagnétique en tout point de l'espace.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 16/04/2009, 08h16
  2. Champ électromagnétique dans une couche
    Par invite9d04e0d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 13h34
  3. le champ électromagnétique du vide
    Par invite90d2d100 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 15h55
  4. champ électromagnétique dans le vide
    Par invitee81e5683 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 16h13
  5. champ electromagnétique dans MOB
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 13h52
