onde gaussienne
onde gaussienne
    inviteff8da5d7
    onde gaussienne
    salut,
    l'expression d'une onde gaussienne est la suivante: gaussian1.jpg dont la direction de propagation est suivant Z
    r est le vecteur position relative à l'origine
    l'onde est polarisée suivant l'axe x
    est ce que vous pouvez me donner le résultat du produit scalaire r.k ainsi que l’expression exacte de cette gaussienne?
    merci d'avance
    coussin
    Re : onde gaussienne
    Qu'est-ce que ça veut dire pour le vecteur d'onde k de dire que la direction de propagation est suivant z ?
    Edit : l'argument de l'exponentielle n'est pas homogène si « c » est une vitesse et « t » un temps…
    Dernière modification par coussin ; 09/09/2011 à 18h11.
    inviteff8da5d7
    oui c'est ça K=Z (l'axe Z).
    pourquoi l'argument de l'exponentielle n'est pas homogène?
    c*t --> distance
    c*t0 --> distance
    r.k --> distance
    coussin
    Oui, k n'a qu'une composante suivant z. Tu connais donc les coordonnées du vecteur d'onde k (dans le repère (x,y,z)). Et tu connais aussi les coordonnées du vecteur position r. Tu peux donc facilement calculer le produit scalaire r.k
    inviteff8da5d7
    oui dans ce cas le produit scalaire vaut z (k.r=z)
    En faite j’essaie d’implémenté l'expression de cette gaussienne en se basant sur la référence suivante: time domain in electromagnetics pages 21 (l'expression) et 57(valeur numérique et vecteurs de propagation et polarisation).
    apparemment je confond entre la polarisation et la direction de propagation .
    est ce vous pouvez SVP me donner l'expression de la gaussienne en se basant sur les valeurs numérique et les vecteurs donnée dans la page 57?
    invite64686f3d
    Citation Envoyé par abora Voir le message
    Non. Si une onde se propage selon z, alors et donc qui est un nombre sans dimension. L'expression de l'argument de l'exponentielle est plus que douteuse.
    coussin
    pages 21
    OK, la page 21 du document que vous citez n'est pas exactement l'expression de votre message #1 (l'argument de l'exponentielle est homogène au moins )
    La direction de polarisation est la direction du vecteur champ électrique E. La direction de propagation est la direction du vecteur d'onde k. Ces deux directions sont effectivement différentes; tellement différentes que les eqs. de Maxwell vous disent même qu'elles sont orthogonales dans le vide !
    inviteff8da5d7
    Merci pour votre réponse.
    Dans notre cas ak=-ax : direction de polarisation et az: direction de propagation.
    d'autre part, oui vous avez raison le produit scalaire est r.ak et comme ak=-ax donc r.ak=-r.ax =??? ça vaut combien??
    avec r is a position vector relative to the origin.
    coussin
    Ah ouais, tu plaisantais pas quand tu disais que tu confondais
    Bah nan, c'est tout faux ce que tu viens d'écrire… ak c'est le vecteur unitaire de k qui est suivant z (direction de propagation). ak=az.
    r.ak bah ça fait z en fait… Car r=(x,y,z) et ak=(0,0,1).
    inviteff8da5d7
    mais en se référant au livre et précisément "Numerical Example" page 57 (c'est cette exemple que je suis en train d'étudier) ak=-ax !!!!
    coussin
    OK, bah c'est pas ce que tu as écrit dans ton premier message
    Si ak=-ax, la direction de propagation est suivant x. Et r.ak=-x.
    inviteff8da5d7
    ben dans ce cas l'onde gaussienne notée Einc est exprimée en fonction de x et t: Einc(r,t)=Einc(x,t)!!
    or dans ce livre Einc est exprimée en fonction de z et t (les même paramètres que le courant à calculer qui ne dépend que de z et t) et puis dans l'application numérique qui est une application du cas général il note que ak=-ax !!
    en faite, pour calculer le courant il découpe le cylindre en échantillons (l'axe z) et il calcule le courant dans chaque échantillon et pour des instants différentes et donc il n'y a pas un découpage suivant x (il traite le cas 1D) c'est pourquoi j'arrive pas à exprimer Einc en fonction de x.
    je sais pas si vous comprenez mon problème??vraiment je me trouve bloquée
    coussin
    Où vois-tu Einc en fonction de z et t ?
    Ton Einc est celui de ton premier message avec ak=-ax. C'est donc une fonction de x et t. Einc ne dépend pas de z.
    inviteff8da5d7
    si si dans la formulation générale du problème Einc dépend de z et t (page 55 équation 2.2.13)
  1. la fonction gaussienne
    Par invite3be140b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2010, 08h14
  2. Convolution de Gaussienne
    Par invite3a7881fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2009, 16h06
  3. [Integrale]Gaussienne
    Par invite1445d6af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2008, 00h07
  4. TF d'une gaussienne
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2007, 20h12
  5. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 08h19
