Résistance en dérivation
    inviteb4083057
    J'ai l'exercice 2 montage 7 à faire. J'ai des doutes sur ce que j'ai écris ... Si vous pouvez m'aider car j'ai un peu du mal sur ce coup.
    Nom : 1111.jpg
Affichages : 493
Taille : 65,5 Ko
    Merci d'avance de votre aide,
    Bonne soirée,
    invite6dffde4c
    Re : Résistance en dérivation
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si vous voulez que les gens fassent l'effort de vous répondre, il faudrait que vous fassiez l'effort de présenter quelque chose de propre et lisible.
    Au revoir.
    calculair
    Ton prof aime bien déformer les représentations planes....... En interro sera des représentations spatiales......Certain schémas redemande aucun calcul
    Si tu as faits correctement le
    Dernière modification par calculair ; 12/09/2011 à 09h55.
    inviteb4083057
    Ah pardon. J'arrive à me relire mais d'autre non. Je peux comprendre ^^
    Donc voila ce que j'ai fait.
    re=(1/r1 + 1/r2+1/r3)^-1 + r6 +r4 +r5 + (r8*r7)/(r8+r7)
    re=(1/4700+1/1000+1/1200)^-1+1000+1000+3300+(3300*3300)/(3300+3300)
    re=7438.7 ohm ce qui est énorme d'ailleurs ....
    A la base je sais qu'il faut modifier le schéma afin dans de le simplifier, mais je ne sais pas sur ce coup.
    Voila, si vous pouvez m'aider ....
    Bonne journée et merci d'avance,
    obi76
    Ce que tu peux faire pour être sur, c'est prendre les résistances en série et les remplacer par leur résistance équivalente, puis les parallèles, puis les séries etc... ce qui au final simplifie pas mal.
    PS : je trouve 1.4 k
    invite6dffde4c
    Bonjour Obi.
    Je trouve 1,284 kΩ ??
    obi76
    Bonjour LPFR,
    au temps pour moi, j'ai refais le calcul et trouve pareil que vous
    inviteb4083057
    J'ai trouvé 1284.43 ohm, c'est juste ? Merci de vos réponses.
    obi76
    Tout à fait
    inviteb4083057
    Il était chaud quand même. Bref, à tous (toutes ?) ^^
    obi76
    Si tu fais comme je t'ai dis, c'est tout bête (n'empêche que je me suis planté au début) :
    Tu mets toutes les résistances en série ensemble (R3 et R4 = R3'). Tu refais ton schéma.
    Tu mets toutes les résistances en parallèle ensemble (R5, R7 et R8 = R5')
    Tu mets toutes tes résistances en série ensemble (R5' et R3' = R5'')
    Tu recommence avec les parallèle (R5'' et R2)
    etc... jusqu'à ce que tu n'en ai plus qu'une... et voilà
  1. Montage de 4 led en derivation choix de resistance et condo
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/04/2010, 01h53
  2. Leds et résistance en serie ou derivation ?
    Par invitef389e89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 09h10
  3. Dérivation
    Par inviteea8ef274 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2008, 19h42
  4. dérivation
    Par invitee93ed471 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2008, 11h51
  5. dérivation!
    Par invitec74f59f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2006, 15h18
