Effets de volume fini
    invite65d14129
    Je me pose la question suivante : si je considere une boite vide de volume L^3, avec des parois parfaitement conductrices, on sait que les modes du champ electromagnetiques a l'interieur de la boite sont quantifies, le vecteur d'onde etant k = 2 Pi n/L.
    Si maintenant je regarde l'interaction entre deux electrons dans cette boite, je ne trouverai pas a priori une interaction Coulombienne, ie une force = e^2/r^2. En effet pour avoir ce terme Coulombien il faut integrer le propagateur du photon sur un continuum d'impulsions, cad qu'il faut prendre L=infini.
    D'ou la question : quelle est la forme du potentiel modifie par l'effet de volume fini? Pour calculer la fonction de Green, il faut sommer le propagateur sur toutes les impulsions discretes k=2Pi n/L.
    C'est un calcul difficile en 3 dimensions. Savez-vous comment faire? Y a t-il des references classiques a ce sujet?
    Merci,
    JP
    invitea29d1598
    Re : Effets de volume fini
    pour l'aspect math, regarde têt ça:
    http://www.math.ohio-state.edu/~gerl.../BVtypset.html
    (y'a un truc sur Green avec BC)
    il me semble qu'on parle de "generalized Green function" ou un truc du genre... pour la physique, ça doit exister des réfs classiques, mais j'ai jamais eu à regarder ça de près
    [edit] si tu regardes des machins liés à la correspondance AdS/CFT avec des détails calculatoires, tu auras des Green avec BC... mais ça risque d'être un peu complexe par rapport à ton problème initial
  1. Univers Fini/Infini et matière Fini?
    Par invitefcb1b4d0 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/12/2006, 16h46
  2. univers fini
    Par invited7ec0e82 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/12/2006, 14h22
  3. Corps fini
    Par invitef45cc474 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2006, 13h03
  4. univers fini ou non ?
    Par invitebd3718ad dans le forum Archives
    Dernier message: 24/09/2004, 15h45
