deflexion electrique de protons
    invite65896c56
    Bonjour pouvez vous m' aider à faire cet exercice svp:
    deux plaques metalliques carrées ( notées A et B ) de coté l, sont placées horizontalement et parrallelement l' une à l' autre dans une enceinte ou regne un vide poussé. La distance entre les deux plaques est notés d.
    Un faisceau homocinetique de protons pénetre, entre les plaques A et B, au point O avec une vitesse initiale v0 horizontale.
    Soit e la charge et m la masse d' un proton.e=1,602.10-19 C et mp=1,6726.10-27 kg
    1. Donner la direstion et le sens du vecteur champ E crée entre les deux plaques pour que le faisceau homocinetique de protons soit devié vers le haut ( point S du schéma )
    2. Quel est alors le signe de la tension U AB établie entre les plaques A et B ?
    3.La trajectoire d' un rpoton entre o et S se trouve dans le plan contenant le repère ( o; i ; j ). Etablir , dans ce repère, l' equation de cette trajectoire .
    Quelle est sa nature ?
    4.Les protons sortent du champ au point S et sont reçu en I sur un ecran placé perpendiculairement à l' axe ( Ox ). Quelle est la nature de leur mouvement entre S et I ?
    5. Exprimer la distance D= O' I en fonction des données, puis calculer ( O' est le point de l' ecran situé sur l' axe Ox )
    Données: U= 4,00 kV ; l = d = 6,00 cm ; L = 0,50 m; v0 = 1500 km/s
    figure 1: O' est le point de l' axe Ox situé sur l' ecran
    merci bcp
    ps: je cherche aussi de mon coté mais je n' ai pas de cours sur ça
    voilà ce que j' ai trouvé pour le debut apres la 2 je suis bloqué
    1. La direction du vecteur du champ electrique E est perpendiculaire à l' axe Ox et de sens j vu que le proton a une charge positive et qu' il est attiré par la plaque A.
    2.La tension U AB est donc negative car contraire à la charge des protons.
    invite6dffde4c
    Re : deflexion electrique de protons
    Quelle est la force exercée par le champ électrique sur le proton?
    Quelle est son accélération? Dans quelle direction?
    Est-ce que cette accélération modifie la vitesse horizontale?
    Est-ce que cette accélération modifie la vitesse verticale?
    Calculez la vitesse verticale en fonction du temps.
    Calculez le temps pendant lequel le proton passe entre les plaques.
    Calculez la vitesse verticale à la sortie des plaques.
    Calculez la position du proton en sortie de plaques.
    Quelle est la direction de la vitesse totale proton?
    Etc.
    Au revoir.
    invite65896c56
    3. Forces appliquées :
    - La force électrique F↑ = q E↑ qui représente l'action du champ électrique sur le proton (q etant positif )
    - Le poids P↑ = mg↑ est négligeable devant la force électrique
    Dans un référentiel Galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse du solide par l'accélération de son centre d'inertie : F1↑+ F2↑ + .... = m a↑g
    Ici, on écrit :
    q E↑= m a↑ (La charge q du proton étant positive, les vecteurs E↑ et a↑ sont de sens contraire).
    Y= 1/2. (eE)/mV0²). X² avec E=U/d
    donc Y = 1/2. (eU)/mdV0²). X²
    La nature de la trajectoire est parabolique
    Vous pensez que c bon ?
    invite6dffde4c
    Re.
    F a la même direction que E et 'a' a la même direction que F.
    Oui. La trajectoire est parabolique, mais uniquement jusqu'à x = L. Après, c'est une droite.
    Et je vous demande de ne pas utiliser le langage de SMS. C'est interdit par la charte du forum et je le trouve impoli.
    Faites l'effort d'écrire "c'est" en toutes lettres.
    invite65896c56
    Pour la 4.
    Après S, l'électron n'est plus soumis à aucune force et possède un mouvement rectiligne uniforme suivant la tangente à la parabole au point S.
    5. Pouvez vous m' aider pour celle ci s'il vous plait ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous connaissez la distance horizontale entre la fin des plaques et l'écran. Vous pouvez donc, calculer le temps que le proton restera en vol.
    Pendant ce temps, de combien aura-t-il monté? (Vous connaissez la vitesse verticale et le temps).
    Il suffira d'ajouter à cette montée la distance verticale déjà parcourue entre les plaques.
    invite65896c56
    là je bloque vraiment
    invite6dffde4c
    Re.
    Je parie que vous n'avez pas fait un dessin de la trajectoire des électrons.
    Donc, faites un dessin. Avec les plaques, l'écran et la trajectoire des électrons.
    invite65896c56
    Si en plus c moi qui l' ai fait et je l' ai mis en pièce jointe
  1. deflexion electrique
    Par invite65896c56 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2011, 16h36
  2. [Biochimie] Gradient de protons
    Par invite1aec836c dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2011, 15h29
  3. electrons et protons
    Par invite6080a477 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/08/2009, 13h00
  4. Protons
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/03/2008, 11h00
  5. [Prépa] Angle de déflexion dans un champ magnétique
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/06/2005, 20h14
