j'ai du mal à faire l'exercice suivant:
on fait subir à n mol de gaz parfait une suite de compression isothermes réversibles et de détentes adiabatiques réversibles entre les pressions P1 et P2>P1. ( chaque compression est suivi d'une détente)
Dans l'Etat Initial, la pression du gaz vaut P1 et sa température To.
Représenter, sur le diagramme de Clapeyron la suite des transformations subies par le gaz et déterminer les températures Tn des différentes isothermes (après la détente la température du gaz est noté T1).
Merci d'avance pour votre aide!
