Compression d'un ressort
    invite5c98d667
    j'ai un exercice de physique que je n'arrive pas à résoudre, on demande de calculer la compression maximale d'un ressort sachant qu'on est dans un plan incliné, voici l'énoncé:
    on abandonne sans vitesse initiale un bloc de masse m à partir du sommet d'un plan incliné de hauteur h faisant un angle alpha avec l'horizontale. Le bloc glisse sans frottements et vient comprimer le ressort de raideur k positionné en bas du plan incliné, et faisant une longueur l à vide.
    1) déterminez la vitesse avec laquelle le bloc arrive sur le ressort. Pour ça, j'ai utilisé la conservation de l'énergie mécanique et je trouve v= racine carrée de (2g(h-h0))
    2) déterminez la compression maximale du ressort. Qu'est ce que je dois utiliser pour répondre à cette question?
    invite21348749873
    Re : Compression d'un ressort
    Citation Envoyé par Mirelvi Voir le message
    Toute l énergie cinétique va etre absorbée par le ressort qui va se comprimer et emmagasiner l'énergie potentielle 1/2 k (li- lf)²
    Vous connaissez l'énergie, k, li, a vous de calculer lf.
    invite5c98d667
    Je n'ai pas très bien compris...ça signifie qu'il faut utiliser la conservation de l'énergie mécanique?
    invite5c98d667
    En utilisant la conservation de l'énergie, je trouve que Ep=Eél
    d'où: 1/2 k (lo-lf)²=mgh
    d'où: (lo-lf) = (racine carrée de 2mgh/k) est ce correct?
    invite21348749873
    Tout à fait correct
  1. avis sur ressort de compression
    Par inviteb31ae66f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2010, 13h20
  2. Determination ressort compression
    Par invite92f07c15 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 15h31
  3. Compression d'un gaz
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 21h14
  4. ressort à compression
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2006, 15h36
