ressort à compression
    invited8aff818
    Un ressort à compression dont la constante d'élastifcité est 100N/m, a une longueur à vide de 16cm .
    Il est fixé à un support par l'une de ses extrémités et présente un butoir à l'autre. La masse de cet ensemble est négligeable.
    Un projectile de masse M = 0.5kg se dirige à vitesse constante V0 = 2m/s vers ce ressort sur une surface plane, parfaitement lisse, et horizontal.
    Sachant qu'il n'y a aucune perte d'énergie durant l'intéraction ressort projectile, déterminer:
    1°. l'énergie mécanique du système {ressort projectile} à l'instant où le prjectile atteint le butoir du ressort.
    Là je voulais savoir ce que l'on fait de l'énergie potentielle élatique....
    Est ce qu'on doit la prendre en compte
    Em = Ec + Epp + Epe ou alors juste tuout simplement Em = Ec...Moi j'ai choisi la deuxième solution parce que c'est à l'instant où le projectile atteint le butoir...et donc je trouve Em = 1N
    2°. la longueur minimale du ressort en compression.
    J'ai écrit P = T
    mg = k (l-l0)
    d'où (l-l0) = mg/k = 0.049 m
    D'où 16cm - 4.9cm = 11.1 cm, longueur minimale...Cela vous semble t-il juste?
    3°. la vitessse algébrique du projectile quand il se détache du butoir. On négligera les oscillations possible du ressort à cet instant.
    Là Je pense qu'il faut réutiliser Les problèmes énergétiques pour la trouver??
    4°. enfin après on me parle de l'energie potentielle du ressort, cad l'energie potentielle élastique??
    Voilà, vous l'aurez compris, je me pose pas mal de questions sur cet exo...
    inviteb836950d
    Re : ressort à compression
    Citation Envoyé par cbaron2
    Oui sauf que l'unité d'énergie est le Joule...
    J'ai écrit P = T
    mg = k (l-l0)
    Je ne vois pas ce que le poids vient faire ici ?
    A la compression maximum, toute l’énergie mécanique s’est transformée en énergie potentielle. Si tu connais l’expression de Ep alors tu auras deltaL.
    Il suffit de savoir quand il se détache ...
    invited8aff818
    [QUOTE=philou21]
    QUOTE]
    Oui enfin Ep = 0 puisque puisque la surface est plane, lisse et horizontale...Donc je vois pas trop a quoi ça peut servir...
    invitebe53ee61
    Salut ! Je ne comprends pas pourquoi Philou te parle d'energie potentielle vu que le mobile se deplace horizontalement--> delta(Ep) = 0...
    POur te répondre l'energie mecanique de ton systeme au moment du contact est seulement egal a l'energie cinétique du mobile.
    POur le calcul de la longueur de compression :
    tu fais Ec = Travil de la force du ressort sur le mobile
    cad 1/2mv² = F*l = K*l² ( l correspond a la longuer d'ecrasemnt du ressort).Il ne te reste plus qu'a soustraire pour trouver la longueur ecrasé du ressort = lo - l.
    Et pour la vitesse de sortie du mobile poussé par le ressort ben c'est trivial non?? ( enfin peut-etre que je me trompes? )
    Cédric
    invited8aff818
    Citation Envoyé par cedric
    Oui je ne comprenais pas ça non plus...
    OK
    tu fais Ec = Travail de la force du ressort sur le mobile
    Je sais pas si j'ai bien compris ce que t'as fait...Tu n'aurais pas plutôt voulu écrire 1/2 k l²...
    Euh...koi??
    En tout cas merci de ton aide...bonne journée à toi aussi!!
    Chloé
    invite51605009
    Because of the ressort.
    http://perso.wanadoo.fr/physique.chi...DE_RESSORT.htm
    Regarde chapitre 1.2, mais normalement avec ce site tu as toutes les formules qu'il te faut.
    invited8aff818
    ah ben OK c'est bien ce que je pensais...
    Merci beaucoup pour ce lien!!!
    invitebe53ee61
    OKi...j'avais fait une belle erreur sur le calcul du travail de la force qu'exerce le ressort sur le mobile ( c'est une intégrale)....Mea culpa c'est bien 1/2Kl²...tu as raison Cbaron2 ...
    sinon..merci Bioben pour le lien...
    Une remarque cependant il faut bien faire attention a cette Energie potentielle élastique, perso je préférerai l'exprimé comme un travail.
    l'expression (1) :delta(Ec) + delat(Epe) = delta(Em) = 0 ( aevc delta(Em) = 0 car par de dissipation d'energie); est equivalente a l'expression (2) : Delta (Ec) = Travail de la force du ressort sur le mobile.
    On est d'accord?
    invitebe53ee61
    "Je sais pas si j'ai bien compris ce que t'as fait...Tu n'aurais pas plutôt voulu écrire 1/2 k l²..."
    "Euh...koi??"
    je voulais te dire que la vitesse de sortie du mobile est egale a sa vitesse d'entrée vu que tu n'as pas de dissipation d'energie...
    invite603107e6
    une énergie potentielle est toujours le travail d'une force (force qui dérive d'un potentiel).
    invited8aff818
    Oui OK je crois que j'ai compris ce que tu veux dire Cédric...
    Merci encore de votre aide à tous!
    Ciao
    invitebe53ee61
    Citation Envoyé par Chup
    Merci !! ...je retiens...tout depend si on considere un syteme ou les solides separement...
  1. compression
    Par invited19ed77d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2007, 22h14
  2. Compression
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 13h37
  3. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
  4. compression
    Par invite873be070 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2004, 14h25
